查看: 2464|回复: 7
帮我看看CPU有没有工作
发表于 2011-8-19 12:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
联想G460 版号为LA-5751P  REV:1.0
待机电流0.009正常,可触发到0.6 几秒后掉电   电流变为0.019  可重复触发
上电时量有1.5V内存供电,无CPU供电  但是CPU发烫     不上CPU触发后电流到0.22 掉电
我的疑问是CPU究竟有没有工作呢?
发表于 2011-8-19 12:46:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU  没有工作
我也认为,因为没有CPU供电。但是它发烫啊,而且拿掉CPU电流只能到0.22 是有区别的  发表于 2011-8-19 12:57
发表于 2011-8-19 12:46:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看看CPU 工作的条件有没有满足嘛
发表于 2011-8-19 12:49:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU没有供电-----发烫?请先确认,如果是那查下条件,换u
是触发后,CPU无供电,CPU发烫 不是待机情况下哦  发表于 2011-8-19 12:51
发表于 2011-8-19 13:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
热和工作了是两回事。
一语道破天机,这把好多经验主义一杆敲死了  发表于 2011-8-19 20:49
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
tzsky + 8 多谢翔哥指导
发表于 2011-8-19 18:54:19 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
有点邪门。还是好好量吧
发表于 2011-8-19 20:13:07 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
CPU没有供电肯定不会工作。我遇到过一个东芝笔记本,也是CPU没有供电,但CPU有温度,不是烫。CPU供电芯片换了,该查的都查了,还是没有CPU供电,郁闷之极。准备收手不修了,想起北桥做过BGA,上面有焊膏,还是洗干净装上去还给客户吧。没想到奇迹出现了,洗干净通电看下,CPU供电竟然出来了。难道北桥会影响CPU供电?
当时,CPU无供电G 和D有电压吗?  发表于 2011-8-20 08:19
发表于 2011-8-19 21:24:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
问题找到了 就是CPU 供电  不管CPU 烫还是什么 先修供电 电压出来了 自然 正常
