查看: 1994|回复: 8
神舟 f237s 自动重启 不开机 求助
发表于 2011-8-19 12:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是  u40ii1  电流上到0.6  然后掉到0.3左右  然后到0     一直重复这个动作
pltrst  pcirst 都有   cpurst没找到测试点
北桥  ec都换了
有必要再换南桥吗?
发表于 2011-8-19 12:25:46 | 只看该作者 �
感觉是供电问题,你不上CPU,看看电流多大,应该有0.45A的电流
发表于 2011-8-19 12:30:45 | 只看该作者 �
排除了小毛病之类的就要换南桥试试了
发表于 2011-8-19 12:37:53 | 只看该作者 �
是不是哪组供电没有出来呀
发表于 2011-8-19 12:40:49 | 只看该作者 �
是不是哪路供电有短路啊.
发表于 2011-8-19 13:09:26 | 只看该作者 �
供电都好的   就是cpu供电偏低  0.9      正在换南桥  一会出结果
发表于 2011-8-19 13:17:34 | 只看该作者 �
0.9V应该正常,期待你的结果
发表于 2011-8-19 16:13:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 16:37:21 | 只看该作者 �
什么CPU,换个CPU试下吧
