查看: 2088|回复: 1
sy-i5g31 主板有时能正常,有时复位灯一直闪
发表于 2011-8-19 09:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子的IOit8712F-S的31脚是什么?它连接的一个电阻,正常时电阻两端电压3.3V ,不正常时就是RST灯闪亮或长亮时电阻连接IO端电压为0另一端3.3V .小板的电路跑了几天都没有包出来!谁有电路图给我一份呀,
发表于 2012-5-13 13:30:01 | 只看该作者 �
这种故障是IO坏了,直接换个IO就可以了,我修了几块都是这样的故障
