查看: 7118|回复: 47
这是什么故障? 看图
发表于 2011-8-18 19:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个是什么故障, 屏幕好似从上卷到中间  只剩下半部显示....    要如何查?  鄙人少修CRT
补充内容 (2011-8-21 22:36):
A733B 的三极管用什么可以代换?  PNP   E B C
补充内容 (2011-8-24 17:21):
显示器OK 了, 换了鼓包的16V470uf电容 和TDA8712 场管 可以了,不过显示器偏色厉害,消磁操作没反应..... 请大家看 #29楼 图片
补充内容 (2011-9-11 23:10):
问题已解决 在 http://www.chinafix.com.cn/thread-449471-1-1.html 帖子
发表于 2011-8-18 19:23:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可能是场电路故障吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
沁园工作室 + 2 虽然一针见血, 但是我不知道维修思路和过程
发表于 2011-8-18 19:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压模块出问题了 自己仔细查查啊!
发表于 2011-8-18 20:31:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大头显示器 俺就会修一点, 通常是直接让他加钱换 反正坏的也能卖四五十
发表于 2011-8-18 21:34:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看看场块的+供电是正常。
发表于 2011-8-18 21:39:06 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
场+12V供电电容失容,或场集成块虚焊
拆开检查了, 我不太清楚 行场IC 是哪一块, 我检查了好久没找出虚汗的地方, 方正我 把板上的两个大IC 重新加焊了一遍 和周边 或者 发黄的地方 感觉虚汗的地方都加焊了一遍, 还是不行, 我上电开机, 直接用螺丝刀把去敲  详情 回复 发表于 2011-8-18 23:15
是行场 供电 问题和 芯片本身问题吗?  详情 回复 发表于 2011-8-18 23:03
发表于 2011-8-18 23:03:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
还是拆开看看吧,有可能就是虚焊而已  发表于 2011-8-18 23:06
发表于 2011-8-18 23:15:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
sczgld 发表于 2011-8-18 21:39
场+12V供电电容失容,或场集成块虚焊
拆开检查了, 我不太清楚 行场IC 是哪一块,  我检查了好久没找出虚汗的地方, 方正我 把板上的两个大IC 重新加焊了一遍 和周边 或者 发黄的地方 感觉虚汗的地方都加焊了一遍, 还是不行, 我上电开机, 直接用螺丝刀把去敲板观察屏幕变化,  由轻到重. 敲了好一阵子... 没看到屏幕会闪的感觉....
发表于 2011-8-18 23:46:29 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=80275
借用这里的图
首先 感谢下你,你的热心给了我巨大的帮助... 太感谢了.... 今天找了下 场管 也是贴着大散热片,拆下来看,也是TDA8172, 才发现 与2脚连接供电的 C206 电容 16V 470uf 鼓包了...换了后 看显示屏还是半屏显示画面  详情 回复 发表于 2011-8-19 19:03
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
沁园工作室 + 5 很感谢
发表于 2011-8-18 23:47:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
场电路故障,,,
发表于 2011-8-19 10:32:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个 场块 估计能好的。。。
发表于 2011-8-19 13:48:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
场电路出问题。简单 +12V供电电容失容,或场集成块虚焊 。或供电的二级管和场块坏了。
发表于 2011-8-19 13:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
场电路补焊下看看 不行换管子
发表于 2011-8-19 19:03:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
借用这里的图
今天找了下 场管 也是贴着大散热片,拆下来看,也是TDA8172, 才发现 与2脚连接供电的 C206 电容 16V 470uf 鼓包了...换了后 看显示屏还是半屏显示画面由大缩小 接着 一声巨响 "叭" ~   亲....吓得我飞起来了...有木有!!!  接着检查 才发现 电容极性被我装反了....坑爹啊....  又换了一个,现在好了,,, 不会爆炸了... 但是屏幕还是 半屏...   今天去定了 一个 8172 ,等明天货到装下看看....
发表于 2011-8-19 20:03:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
还顺便测了下  管子脚 的 电压,
1脚有 +1V左右
2脚 有 +14V
3脚和4脚有 -12.9V
5脚 有 -2.1v
6脚 -0.4v
7脚 +1.2v
不知道正常不正常
发表于 2011-8-19 20:55:46 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
6脚电压不正常
翻看了一个厦华17的电路图,8172的2脚输入12V,你的14V也基本正常(注意你换的16V电容耐压不够,换25V/1000UF的),2脚通过一个二极管1N4004接到6脚(也就是说,6脚应该为+12V的样子),6脚接50V/47UF的电容(原因是在在逆程时间,二极管截止,2脚电压直接加到6脚,形成双12V叠加,所以需要50V耐压),你查查是否该二极管开路,50V电容是否正常。你的显示器表现为上部不正常,-12V一路是正常的(管下半部图像),主要查+12V一路供电,包括查主变压器12V的滤波和到8172之间的限流电阻4.7欧电阻是否变质。
我 把 场管卸掉上电测试 6脚 的电压 出来了 13-14V 左右 看来是 场管不良导致的 电压拉低 对吧?  详情 回复 发表于 2011-8-19 23:57
二极管 一面有阻值一面无穷大,应该是正常的, 50V 电容 测数字很大闪下就无穷大,应该也为正常吧, 另外能不能直接把主板 拿出来不接显像管 直接上电检查吗? 卸了 场管可以上电检查吗? 要注意什么? 或者卸了什么元件不  详情 回复 发表于 2011-8-19 23:30
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 分析得很好..很感谢, 我查了二极管是4002没.
发表于 2011-8-19 23:30:59 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
sczgld 发表于 2011-8-19 20:55
6脚电压不正常
翻看了一个厦华17的电路图,8172的2脚输入12V,你的14V也基本正常(注意你换的16V电容耐压不 ...
二极管 一面有阻值一面无穷大,应该是正常的, 50V 电容 测数字很大闪下就无穷大,应该也为正常吧,  另外能不能直接把主板 拿出来不接显像管 直接上电检查吗? 卸了 场管可以上电检查吗?  要注意什么? 或者卸了什么元件不能上电检查什么的
发表于 2011-8-19 23:57:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
6脚电压不正常
我 把 场管卸掉上电测试 6脚 的电压 出来了 13-14V 左右 看来是 场管不良导致的 电压拉低 对吧?  另外你说的2脚 16V470uf 的电容太低是吗?  可是板上带的原来的就是 16V470uf 啊, 我换成 25V 470uf 了   还会不会不够?
发表于 2011-8-20 21:31:56 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
6脚和3脚之间接的50V/47UF电容很重要,你的图像中间压缩带卷边回扫,看样子该电容漏电,建议换一个,你取下8172测试6脚的结果无意义,该电容负极接的负压(3脚)也被你去掉。电容无处漏电,测的当然是13-14V了。
若有必要,只悬空6脚测试。
个人认为:6脚和3脚之间接的50V/47UF电容漏电加失容;8172本身坏。
呵呵, 我主要是在乡城 ,买配件不方便, 店里也没有料件...  详情 回复 发表于 2011-8-21 22:46
还要求教你下, A733B 的三级管要用什么可以代换?  详情 回复 发表于 2011-8-21 22:37
再次感谢, 你的理论 让我对场管工作条件 有了很大的进步, 容易让人看懂, 我修CRT 的经验基本为0 , 我手上没有 50V/47uf 的电容, 暂时没换, 今天刚到的场管上机空板裸试了下, 测到的 5脚确实依然没有电压... 不过 6  详情 回复 发表于 2011-8-21 11:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 精彩! 越看越懂了
发表于 2011-8-20 23:07:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
明显是场电路的问题。
