楼主: 沁园工作室
这是什么故障? 看图
发表于 2011-8-21 09:56:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
听高手的先把电容换了试下。
发表于 2011-8-21 11:25:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
再次感谢, 你的理论 让我对场管工作条件 有了很大的进步, 容易让人看懂, 我修CRT 的经验基本为0 ,   我手上没有 50V/47uf 的电容, 暂时没换, 今天刚到的场管上机空板裸试了下, 测了 6脚的电压 有了,  所以我装机稍测下,   上部下部的图像都有了可以说这个故障解决了, 但是画面一直在缩小.... 接着....一缕青烟... 一股焦味...  亲...什么东西又烧坏了... 赶忙把电拔了.. 但为时已晚....... 在按键接口附近的 板角 有个A733B的管子烧裂了...  不知道这是什么管子..我跑了下线, 这个管子连接 到附近的一个 3PIN 接口  这个接口连接 显像管上面的两条线,围绕着显像管的线圈, 这两条线中间在显像管端 有个 像云母电容的东西, 很突出,我一下就明白了, 是我装机的时候不注意 把板子上的散热铝片碰到这个 红线了,导致直接相关的元件短路...... 短路时的电流很大...所以造成 画面慢慢变小的原因.....  我太粗心了...每装一次都要加出一次故障......
我现在不知道这个管子是什么作用, 可以不可以不去装它?  我没有这个管子...  或者这个管子有什么可以代换的?
发表于 2011-8-21 19:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LZ是大意,这么好的热心人帮你。你却犯这样的错误。下次小心了。很难有这样的热心人的!
发表于 2011-8-21 19:15:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先代换下把场电路的升压电容  和场电路的有关电容都查下   不行的话查下偏转是不是正常 的
发表于 2011-8-21 19:15:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2011-8-21 22:37:51 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
sczgld 发表于 2011-8-20 21:31
6脚和3脚之间接的50V/47UF电容很重要,你的图像中间压缩带卷边回扫,看样子该电容漏电,建议换一个,你取下 ...
还要求教你下, A733B 的三级管要用什么可以代换?
发表于 2011-8-21 22:46:35 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
呵呵, 我主要是在乡城 ,买配件不方便, 店里也没有料件...
发表于 2011-8-22 09:10:06 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
不要那个三极管,拔掉那个光栅旋转线圈,直接试试,一般情况下一切正常的
A1015代换A733
发表于 2011-8-23 17:30:20 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
A1015代换A733
不上三极管 把线拔掉, 倒是可以正常显示了, 不过偏色得厉害啊.. 屏幕也还是有点倾斜...  这种偏色是什么原因?  通常按消磁操作 屏幕会有巨大的反映, 我按消磁 一点反映都没有...   消磁线圈的线有插的 .
发表于 2011-8-24 17:22:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
还有人回答吗?  旧故障解决了,新故障还没解决
发表于 2011-8-25 21:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是消磁电阻坏了
消磁电阻已更换, 故障依旧  详情 回复 发表于 2011-9-8 21:04
发表于 2011-8-28 22:36:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
A1015代换A733
偏色 还没弄好, 这两天找到了A1015 上上去 竟然冒烟了.... 烟从哪里出来没看到...... 就是 A1015 附近 也有可能是本身
发表于 2011-8-29 11:17:40 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
用消磁器能消吗?那个A733,废板都能拆到。
发表于 2011-8-30 03:12:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
A1015功率偏小,代不了中功率的A773吧,CRT电源部分的A773一般负责+12这一路的,电流较大
散偏色要查下消磁部分电路
发表于 2011-8-30 10:01:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
消磁器? 你说的是外用的消磁器吗? 我没有这种设备,   说的是 A1015能带 A773  换上去后 结果冒烟,也不知道哪里冒出来的, 看了下 A1015 外观又完好
发表于 2011-9-8 21:04:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
liulaizong 发表于 2011-8-25 21:07
是不是消磁电阻坏了
消磁电阻已更换, 故障依旧
发表于 2011-9-8 23:53:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
A1015代换A733
花花绿绿  消磁动作没有作用, 我测了下 继电器一头有 13-14V 左右 另一头 在 1V 左右不断的变化 , 我一连把 继电器和 消磁电阻 还有 消磁线圈全部都换掉 故障还是老样子.  点消磁按键没有一点反映
发表于 2011-9-11 23:11:18 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
故障已解决   解决帖子 http://www.chinafix.com.cn/thread-449471-1-1.html
发表于 2011-9-14 16:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
最后怎样呢?
发表于 2011-9-15 20:25:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
场输出电路的问题。很简单。
