查看: 6950|回复: 40
C0 好难修
发表于 2008-4-30 10:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
现在有张  技嘉 GA-8IPE1000-G  故障是代码跑C0基本电压都正常 也没有复位电压  刷过bios  换过IO  故障依旧
新手 请大侠 指点。。。。。先谢了
发表于 2008-4-30 10:33:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
检查座和北桥啊...看有没有虚焊的...
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2008-4-30 10:34:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个CPU座试试,我遇到过这种情况。有时候你用力晃一下CPU散热片就好了
发表于 2008-4-30 11:23:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
C0的故障一般都是CPU座的问题,特别是BGA封装的CPU座。
发表于 2008-4-30 12:09:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经过统计分析C0代码80%是BGA故障。
发表于 2008-4-30 12:19:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
即然没有复位,肯定先把复位给修好,说不定有复位了,也就可以正常工作了。条件都没有满足就不要刷BIOS了。
发表于 2008-4-30 13:05:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到几次CO问题```一般是北桥和CPU空焊 各压一下看看
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2008-4-30 14:17:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主没有说测的时钟电路是否正常,C0一般都是内存方面的故障。
参与人数 1威望 -2 收起 理由
张先生 -2 误导。
发表于 2008-4-30 14:26:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU为478的主板一般跑C0都是座的问题,你可以压压座看下
发表于 2008-4-30 14:32:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
同意楼上的看法  是座的问题可能性比较大
发表于 2008-4-30 16:20:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加焊cpu座子,应该可以解决的,你可以44.修好了别忘回个话哈
发表于 2008-4-30 16:24:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
回复 #1 孤枕难眠 的帖子
学习中!到这里看出我学问低了!加强学习!
发表于 2008-4-30 21:32:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该首先检查内存问题吧,一般C0都是内存问题,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
张先生 -2 误导
发表于 2008-4-30 22:13:16 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
好像是北桥的问题吧,我有个笔记本就是吹北桥后才好的
发表于 2008-4-30 22:24:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是我来自收藏的个人笔记中的:基本测试点正常后,我们可以安全的上CPU进行检修,正常时测试卡会显示C1或D3代码,表示CPU已经开始正常工作,不显示此代码或显示其它代码,均为CPU未工作所显示的乱码或空码,常见的还有“00,FF,--,E6,A9…..”,通称此类故障为测试点正常跑FF故障。此类故障多与总线或信号有关,当出现C0,CF,D0等代码时说明CPU已检测了一半,此类故障多与CPU座虚焊或损坏有直接关系,有时还可能是北桥虚焊或损坏引起。
1、        检查主板频率设置是否正确(主频=外频×倍频),正常设置跳线。
2、        排除CPU座或虚焊或损坏故障,这是478主板的一大通病(BGA易虚焊,直插式易坏。)。
3、        测量BIOS有无片选或复位信号,CPU工作后发出第一道指令即为寻址指令,由北桥到南桥再给BIOS产生片选或复位信号,使BIOS程序可以配合CPU进行所有硬件检测。29,39,49F系列BIOS为Flash Rom,此类BIOS有片选无复位,49SF,49LF,49VF,Intel 82801AB等BIOS为固件中心(FWH)有复位无片选,有复位或片选后多为BIOS程序或电路损坏引起的软故障造成CPU不工作,无片选或复位时为其它硬件工作异常引起的CPU工作为硬故障。测量BIOS的CE片选脚电压在点击RST开关后,此点电压有从高到低,再缓慢变回高电平的过程说明片选正常;测量FWH的RST#脚电压点击RST开关同时有电压瞬间跳变说明固件中心复位正常.
        C0,C1代码的维修
(1)CPU座接触不良导致的;(2)主板超频;(3)BIOS程序不对;(4)I/O芯片损坏;(5)南桥芯片损坏;(6)CPU控制总线出错;进行打阻值,有无短路或开路;(7)北桥坏。
[ 本帖最后由 zgs866 于 2008-4-30 22:30 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
张先生 + 10 + 2
发表于 2008-5-1 08:07:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先检修复位电路。然后再看还CO不。如果还是显示这个代码。那CPU座虚焊的可能性就比较大了。你按住CPU风扇。压下或者把风扇往上弄一点。看看有没有反应``
发表于 2008-5-1 09:54:01 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你的经验之谈吗?还是你师傅教你的?C0是内存问题?别误人子弟啊老兄
发表于 2008-5-29 20:08:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我现在也遇到同样的问题
但是我的还要好一点
我的是启动成功一次,下次肯定显C0,但是重起就可以了
一直重复
发表于 2008-5-29 20:49:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我修主板碰到C0的一般都不修,各处电压都正常,一般碰到开机就C0,大致可以判断北桥坏。
发表于 2008-5-30 00:04:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你用力压北桥或CPU风扇的同时要点主板REST键,才测得准一点,很多时候你压了但不复位,它还是不跑码的。
