设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
ZXCVWtest
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
C0 好难修
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
孤枕难眠
C0 好难修
会员54756
会员54756
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-20
精华
狗仔卡
21
发表于 2008-5-30 13:42:18
只看该作者
我原来用的 GA-8IPE1000-G 就是这个故障,故障初期摇一下CPU风扇就可以开机了,但不定时会死机的。现在怎么摇都不行了,只显FF或C0代码,我只有850风台不知能否补焊BGA的座呀?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14026
会员14026
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-5
精华
狗仔卡
22
发表于 2008-5-30 21:13:49
只看该作者
楼上用850风台加焊,可以是可以但要看技术了,最主要是温度的把控,最好下面有个预热台,这样可以上下恒温,不让板子变形。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33731
会员33731
当前离线
积分
260
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-20
精华
狗仔卡
23
发表于 2008-6-21 17:50:05
只看该作者
恩 同意CPU座空焊 北桥空焊的 我也遇到这样的 特别精英板CO的很多 还有BIOS IO CPU数据总线 也会影响CPU的正常工作
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20937
会员20937
当前离线
积分
260
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
24
发表于 2008-6-21 22:10:35
只看该作者
http://chinafix.com.cn/bbs/thread-49519-1-1.html
这里有跑C0的专题!!跑C0的也就是这几个问题了啊!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49444
会员49444
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-25
精华
狗仔卡
25
发表于 2008-6-21 22:17:14
只看该作者
前两天刚修过一块类似故障技嘉 GA-8IPE1000-G,上灯座测座子没问题,然后打AD阻值有无穷大的,加焊北桥,ok,顺利跑码
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60508
会员60508
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-19
精华
狗仔卡
26
发表于 2008-6-22 10:21:23
只看该作者
CPU 风扇 太紧 也有可能
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33061
会员33061
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
27
发表于 2008-6-22 10:48:54
只看该作者
回复 #1 孤枕难眠 的帖子
CO: 1,关闭OEM指定的CACHE、影象……OEM:初始化设备
2、对所有标准设备进行默认值初始化,标准设备包括CACHE:高速缓存储器
a)DAM控制器(8237) DMA:直接存储器存取
b)可编程中断控制器(8259) RAM:随机存取存储器
c)可编程时间定时器(8254)
d)RTC chip
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17687
当前离线
积分
124
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-17
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
28
发表于 2008-6-24 00:07:08
只看该作者
我最喜欢修跑C0的板!成功率非常高,几乎是百分之百的成功率.修C0的板非常简单,买块带灯测试座或者2008新版的假负载就行了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12931
会员12931
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-23
精华
狗仔卡
29
发表于 2008-6-24 08:33:27
只看该作者
将维修进行到底
CO还没有完全检测过CPU.C1 D3 才是不过内存.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31025
会员31025
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-31
精华
狗仔卡
30
发表于 2008-6-24 12:18:46
只看该作者
个人见解 CO 代码
1. 50%CPU 空焊 接触不良 清洗灰尘。
2.30%北桥 短路,空焊。还包括北桥到内存线路短路;CPU控制总线出错。
3.10% IO 损坏
4.5% BIOS 坏 5%南桥坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员396
会员396
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-3
精华
狗仔卡
31
发表于 2008-6-24 12:38:39
只看该作者
这种故障的主板今天又修了一块,就是CPU座和北桥虚焊,加焊了一下,搞定.注意,这种情况有时要同时加焊才能搞定...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7149
会员7149
当前离线
积分
454
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-21
精华
狗仔卡
32
发表于 2008-6-24 16:51:11
只看该作者
我有一块ASUS 的CO 先加焊先.有结果再来报告一下.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38250
会员38250
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
33
发表于 2008-6-24 19:07:03
只看该作者
我修过一块845杂牌板CPU坐坏换后,上C4 2.4跑CO,上P41.6 跑码正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52630
会员52630
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-9
精华
狗仔卡
34
发表于 2008-7-1 19:31:28
只看该作者
先把复位给修好,满足了各个条件,可能就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62324
会员62324
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-1
精华
狗仔卡
35
发表于 2008-7-1 21:31:54
只看该作者
CPU坐虚焊,我遇到过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7875
会员7875
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
36
发表于 2008-7-1 21:36:15
只看该作者
C0
一般有四个方面,座及北桥空焊,BIOS出错,I/O坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58872
会员58872
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-6
精华
狗仔卡
37
发表于 2008-7-1 22:34:50
只看该作者
我遇到过2快V星的板,重焊CPU座就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12129
会员12129
当前离线
积分
216
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-12
精华
狗仔卡
38
发表于 2008-7-7 09:48:36
只看该作者
我也在昨天见过了一个精英的 ,主板845GV-M2的座子虚焊了,压下子座子就跑,不压就不跑了。跑FF。后来我加焊了座子后就没得复位了,不修了,请LZ你加焊座子时特别小心才是啊。提个醒。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33995
会员33995
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-21
精华
狗仔卡
39
发表于 2008-7-8 02:47:20
只看该作者
回复 #1 孤枕难眠 的帖子
C0就是CPU没硷过 先查这些
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34224
会员34224
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-22
精华
狗仔卡
40
发表于 2008-7-8 09:17:10
只看该作者
修得如何了????
好了没??
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
