查看: 4628|回复: 19
请问这个点是否为CPU供电测量点
发表于 2011-8-18 16:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补充内容 (2011-8-19 17:33):
楼下的都说是CPUVCORE 供电测量点    我觉的不对啊  这个电感连在上面的场管8028-H的D级,应该是S级才是VCORE测量点啊
补充内容 (2011-8-19 17:36):
头搞昏了,晕
补充内容 (2011-8-19 17:41):
8028-h 是下管  大电感确实是CORE
发表于 2011-8-18 16:58:24 | 只看该作者 �
大哥,开玩笑是吧!?等级这么高,还问这个问题!
是啊,笔记本我不懂  详情 回复 发表于 2011-8-18 17:05
发表于 2011-8-18 17:05:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-18 17:09:12 | 只看该作者 �
看图纸,大哥。。。。
是不是cpu核心还不好区分吗?观察一下上下管,和驱动ic。。。cpu核心不止一项供电。。。  详情 回复 发表于 2011-8-18 17:18
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
tzsky + 8 好建议,找到了,是CPU供电
发表于 2011-8-18 17:15:44 | 只看该作者 �
大哥,你那个箭头指的是MOS管的脚还是电感啊,CPU核心供电你可以直接在旁边的电感上量,别的基准电压啊、时钟啊什么的,可以上假负载,在假负载上量。
大电感  发表于 2011-8-18 17:20
发表于 2011-8-18 17:18:40 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2011-8-18 17:09
看图纸,大哥。。。。
不一定不只一项吧,好多单项的  发表于 2011-8-19 09:24
有道理,台式主板看多了,看笔记本感觉怪怪的  发表于 2011-8-18 17:22
发表于 2011-8-18 17:23:05 | 只看该作者 �
tzsky 发表于 2011-8-18 17:05
是啊,笔记本我不懂
那你就量电压吧
发表于 2011-8-18 17:55:54 | 只看该作者 �
是的,你量的是多少
0V  发表于 2011-8-18 22:09
发表于 2011-8-18 18:27:19 | 只看该作者 �
你的箭头指的是电感,那肯定是cpu供电的电感,也是cpu的测量点。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢
发表于 2011-8-18 18:44:45 | 只看该作者 �
CPU的供电上的电感
发表于 2011-8-18 18:49:32 | 只看该作者 �
不懂了,可以找CPU电源管理芯片,与芯片相连的就是CPU的电感,或者就在CPU座附近···
发表于 2011-8-18 19:39:14 | 只看该作者 �
这个自个想一下就明白了
发表于 2011-8-18 20:04:55 | 只看该作者 �
看图纸啊,修笔记本必须学会看图才行
发表于 2011-8-18 20:24:40 | 只看该作者 �
这是两相供电的,不跟台式机一样最少3相供电,
2个上管藏在背面  发表于 2011-8-19 17:44
难怪我看着感觉少了点什么  发表于 2011-8-18 22:12
发表于 2011-8-18 20:37:16 | 只看该作者 �
哇,LZ来送分喽,台式的都4相以上供电喽,本本太落后喽才这点啊
补充内容 (2011-8-19 11:32):
是的,我看宣传华硕都12相供电喽
不是啊,我专业的。修过2,3十个本子啦 只有一个失败了  发表于 2011-8-19 17:46
估计是业余爱好者  发表于 2011-8-19 10:19
发表于 2011-8-18 20:49:07 | 只看该作者 �
台式机不一定是4相以上供电吧!
比喻喽,当然3相得有吧  发表于 2011-8-18 20:58
发表于 2011-8-19 09:13:20 | 只看该作者 �
0V说明CPU电压没有出来
发表于 2011-8-19 13:12:26 | 只看该作者 �
楼主。。修台式的。。现在转行了。改修笔记本。。笔记本要比台式的复杂。。但有修台式的基础,,修起来也快。。。
多谢鼓励!  发表于 2011-8-19 17:46
发表于 2011-8-19 13:32:08 | 只看该作者 �
那两个电感都是CPU供电的。。。
发表于 2011-8-20 08:48:29 | 只看该作者 �
新手学习了,谢谢楼主
