查看: 1717|回复: 10
方正R650 3个USB借口不能用
发表于 2011-8-18 12:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大神帮帮忙。
发表于 2011-8-18 12:13:52 | 只看该作者 �
是全部U口都不能用吗??测量下阻值吧~不过我想应该是南桥问题的!
发表于 2011-8-18 13:00:15 | 只看该作者 �
供电与对地阻值正常吗!!~~~~~不行就换个南桥啊!~!~~
发表于 2011-8-18 13:14:51 | 只看该作者 �
如果全都没法用,那南桥有问题,你可先测一下对地阻抗,看有没有短路,断路,还看一下接口。也容易坏
发表于 2011-8-18 13:26:28 | 只看该作者 �
南桥看看有问题没
发表于 2011-8-18 15:11:00 | 只看该作者 �
南桥挂了吧
鉴定完毕
插个USB鼠标,如果灯亮,南桥挂了
如果灯不亮,把供电修出来
发表于 2011-8-18 18:33:45 | 只看该作者 �
这个问题很简单的,先测一下阻值和供电,不行把U口加焊一下,不行的话就加焊南桥。
发表于 2011-8-18 18:37:57 | 只看该作者 �
我的电脑也是这样  是全U口不能用了   插U盘有没事  就是不能插读卡器   http://www.chinafix.com.cn/thread-440148-1-1.html  这个就是我的电脑问题
发表于 2011-8-18 18:47:09 | 只看该作者 �
检测供电,对地打阻值,不行就直接更换南桥······
发表于 2011-8-18 18:47:54 | 只看该作者 �
中间的俩脚对地不正常就南桥了呀
发表于 2011-8-18 18:49:51 | 只看该作者 �
南桥的问题比较多 ,USB是直通南桥的
