查看: 2668|回复: 25
很急 ! 很急!
发表于 2011-8-18 10:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机画面 卡住了   过了 4分钟左右   出现  OPrating system not found     按 了 ESC  就 卡在 自检的画面了
        拔掉硬盘  可以  进都 NO  SYSTEM 的画面  但是 换了硬盘 还是一样    南桥换过
  裸板 点的  是方正R651的  机子  请高手指点下  很急  谢谢
发表于 2011-8-18 10:57:14 | 只看该作者 �
是不是硬盘接口的问题,换一块硬盘试,有时硬盘自身接口处会虚,遇到过就是自身接口虚了.
发表于 2011-8-18 10:59:37 | 只看该作者 �
什么 方正 清华同方,这种机器我都不敢修。。。很容易出现别的故障,经常遇到修好这个出现那个的问题。。烦也烦死了。
发表于 2011-8-18 11:03:07 | 只看该作者 �
我也是不敢接清华,方正的
发表于 2011-8-18 11:09:42 | 只看该作者 �
楼主建议你刷一下BIOS试一下。
发表于 2011-8-18 11:17:10 | 只看该作者 �
方正主板很难搞..我们这边还好方正的不多..大多都是联想  HP
发表于 2011-8-18 11:18:56 | 只看该作者 �
硬盘换过      接口 我看过了没有氧化的痕迹
发表于 2011-8-18 11:20:01 | 只看该作者 �
封魄 发表于 2011-8-18 11:09
楼主建议你刷一下BIOS试一下。
找不到方正R651 的BIOS   在这 顺便 求一下  方正R651的BIOS   945的     谢谢了
发表于 2011-8-18 11:22:28 | 只看该作者 �
硬盘到南桥的那几个电容看了吗?
发表于 2011-8-18 12:25:32 | 只看该作者 �
9cf86043ee 发表于 2011-8-18 11:18
硬盘换过      接口 我看过了没有氧化的痕迹
方正的BIOS是比较难找。因为这品牌在中国消量也很少。
发表于 2011-8-18 12:36:52 | 只看该作者 �
上次修了个方正也是上述情况原来断线了
发表于 2011-8-18 12:40:49 | 只看该作者 �
可以更换个接口试试
发表于 2011-8-18 12:42:24 | 只看该作者 �
还有这个板子的重置球南桥不好焊,焊点不容易接触到
发表于 2011-8-18 12:49:16 | 只看该作者 �
扇热咋样啊
发表于 2011-8-18 12:59:38 | 只看该作者 �
如果接口和硬盘供电都没问题不行就换一个南桥试试,
发表于 2011-8-18 13:00:35 | 只看该作者 �
还要注意南桥和硬盘的数据线,和电容
发表于 2011-8-18 13:51:02 | 只看该作者 �
南极宝宝 发表于 2011-8-18 12:36
上次修了个方正也是上述情况原来断线了
具体是哪儿断线了?
发表于 2011-8-18 13:53:33 | 只看该作者 �
敢不敢先排除系统问题。
发表于 2011-8-18 14:50:42 | 只看该作者 �
之前我也有个和你一样的现象的板,是设置BIOS好的有一项要关闭,记不清了,刷BIOS是没用的
发表于 2011-8-18 14:53:59 | 只看该作者 �
看来还是南桥问题……
