查看: 3956|回复: 14
应急电源里的蓄电池坏了
发表于 2011-8-18 07:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我的应急电源里的蓄电池坏了。打开后发现有一节的过线断了,大侠们说说用什么焊接较好啊。
发表于 2011-8-18 09:36:13 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
别想了,换蓄电池吧!
发表于 2011-8-18 10:45:55 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
没有搞过来个东东啊!
发表于 2011-8-18 11:19:46 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
用铜可以,一般说来蓄电池中的硫酸也就30%左右浓度,对铜的影响小,也可以用铅条,不会电腐蚀会很快。
发表于 2011-8-18 11:42:25 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
业余条件下不可能修好,卖给铅电池回收的,然后买一个新电池。用铜绝对不行,会形成局部放电,坏得快。
发表于 2011-8-18 15:30:51 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
刮亮了用铬铁加锡焊接
发表于 2011-8-18 15:56:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
焊接业余条件下不好弄,用铅作管箍,管箍要长,因出到外面,用螺栓绞紧,用线连上,用塑料盖上,加耐酸胶密封,应该没问题。
发表于 2011-8-18 22:23:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
铅酸蓄电池是有一定使用寿命的,坏了就不要修啦,因为它不可能就一点断开。即使你把这一点焊上,其它还断着,它的内阻就会存在,加入硫酸溶液情况只能是越来越恶化。
发表于 2011-8-18 23:35:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电池坏了,就要换新了,,这个也要修,,
发表于 2011-8-19 06:58:17 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
用锡线试焊了一下,点20W的灯没有问题。不过不知能用多多久。现在我们这里经常停电,我想干脆用它做照明算了。
发表于 2011-8-19 19:25:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
线用的太细了 小电流还行 大的话估计就当保险丝烧了
发表于 2011-8-20 08:40:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我用的是两条0.8的锡丝啊。
发表于 2011-8-20 16:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是检查一下电池的容量情况,再决定,最好更一块新的100元左右,还能用1-2年。你修的话,如果用了一年以上没有意义了,工具,焊接材料,经验等,最主要是硫酸的腐蚀性极强易伤人,可能闯祸的,得不偿失。最小500W的UPS的工作电流有多大,你估算一下,一般过桥线决对不可,还是放弃吧。
发表于 2011-8-20 19:43:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
柏鹤家电 发表于 2011-8-20 16:16
还是检查一下电池的容量情况,再决定,最好更一块新的100元左右,还能用1-2年。你修的话,如果用了一年以上 ...
是我自己的UPS啊,我这里现在经常停电,现在我是把它用来点小灯用了,暂时正常中。
发表于 2011-8-21 10:30:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换新的。也不贵。
