查看: 1794|回复: 4
今天撞邪了!
发表于 2011-8-17 20:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天一共接了4个活!都是和显卡有关的,有1个是显卡坏了,另外3个是显卡插槽脏了,清清就好了!表现都是一样的:都是开机没有显示!前两天我们这里老下雨,显卡引起不开机的因素是不是和这几天的天气有关系啊?
好事  发表于 2011-8-17 21:40
发表于 2011-8-17 20:24:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
和天气的关系那说不准,但是接触不良那是经常遇见的!
发表于 2011-8-17 20:40:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有钱收还说撞邪??这样的邪来撞我吧
发表于 2011-8-17 20:41:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水
发表于 2011-8-17 20:57:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能显卡的灰尘太了,下雨的时候灰尘会潮湿导致这种情况。我是见多了
应该把型号、品牌,具体维修过程讲细一点,不是第一眼就看出来吧?  发表于 2011-8-17 22:33
