查看: 1898|回复: 7
f41m 掉电怪问题
发表于 2011-8-17 13:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器配置965gm  hbm南桥 待机电流0.023m5m正常,按下开关后电流0.02----0.03----0.18----0.68----0,78----0.66然后回到0.33停个三四秒回到待机,电流上到0.78事瞬间cpu0,9v 内存1,8v 北桥供电1.05都有,换过cpu 和刷过bios无果。求高人指点
发表于 2011-8-17 14:03:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
求路过的师傅指点一下
发表于 2011-8-17 14:04:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
快沉水啦自己顶一下,小弟在线等
发表于 2011-8-17 14:11:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是怎么坏的?现在是开机掉电,有两种可能,后级短路和供电不足,你先看看是什么问题
发表于 2011-8-17 14:41:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
客户送过来就这样,后即没有发现组织不正常的,电流推到0,34时测量cpu0.9 v 内存1.8 北桥1,25 1.95 都有
发表于 2011-8-17 14:44:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在没亮机之前掉电的好好好仔细的去查一下各路电压。
发表于 2011-8-17 14:49:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
北桥挂了。
发表于 2011-8-17 18:54:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个机器的内在供电好象容易出问题,可能换个试试
