查看: 1319|回复: 9
G430纠结 请大家来看看,帮帮忙了
发表于 2011-8-17 13:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
月饼老师,不好意思,我不知道这样不行,别删我帖了,帮帮我的忙.,谢谢了
此机器本来是闪屏门,报价换屏,
结果不亮了,插可调电源,电流从0.03-----0.04----0.76---0.55停了.
这款机器是独立显卡的,还没敢做显卡,显卡是G98-630-U2的
我就奇怪了,刚接机的时候开机好好的,换个屏不行了
大家帮忙出出主意啊!
不知这个是不是要的,给你个下载地址:http://www.91xiubbs.com/thread-234888-1-1.html  发表于 2011-8-17 17:04
发表于 2011-8-17 13:49:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上次遇到个X200的机器换屏,换好屏点机正常,装完后点不亮了,客户那个吵呀,弄了一下午最后刷BIOS好了
找不到这个机器的BIOS,谢谢你的回答了  详情 回复 发表于 2011-8-17 14:03
发表于 2011-8-17 13:56:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你把原来的屏换上还是闪屏,还是故障扩大了
现在都不亮了,故障是变大了,没有这个BIOS ,刚才刷了基地的两个G430独立的BIOS, 现在电流就跑0.03---0.04---0.45就停了.心疼啊!  详情 回复 发表于 2011-8-17 13:58
发表于 2011-8-17 13:58:35 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2011-8-17 14:03:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2011-8-17 14:19:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU工作了没~~~~~~
发表于 2011-8-17 15:00:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
电流到0.4怎么判断CPU工作了没?
发表于 2011-8-17 16:36:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
上个假负载 测试下 CPU 的 工作条件看看都满足了没
发表于 2011-8-17 16:39:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换回原来的也一样吗???
发表于 2011-8-17 16:42:04 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
现在电流都上不去了,CPU电压是有的,谁有这个BIOS发一下.
