查看: 3485|回复: 10
精英945P-A主板
发表于 2011-8-17 13:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
开机要点晶振才肯跑码 。 晶振我换了还是一样会不会是南桥有问题晶振一脚进南桥了 。点亮了进步了系统好像要一个密码有没高手指点下。BIOS我都刷了
发表于 2011-8-17 13:43:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS 不对 重新刷吧!
发表于 2011-8-17 13:55:45 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
晶振谐振电容是不是坏了,还有106小电阻! 这个提示不知道是什么意思,是不是BIOS里面设置错了,先放电,要么恢复BIOS出厂设置,要么就刷BIOS吧!
发表于 2011-8-17 14:29:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新刷的BIOS设置不对,重新设置一下。
发表于 2011-8-17 15:15:47 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2011-8-17 21:15:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
放电试试,不行再刷BIOS
发表于 2011-8-17 21:31:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电池放下电看看,你问问客户怎么用成这样的,BIOS被锁住了
发表于 2011-8-17 22:08:26 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
把主板洗一下,烤干
发表于 2011-8-17 23:25:16 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
轻轻的刷几下吧,
发表于 2011-8-18 08:21:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
板子上的红色三个针是CMOS跳线吗?
发表于 2011-8-18 10:45:19 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
引用别人的
故障原因是:主板上硬超频跳线没有设成CPU的实际外频。开机一切默认继续报错,提示超频失败,应直接按了关机按钮,拔掉电源,拆下主板电池,拆下硬超频跳线,按CMOS清除按钮,硬超频插回CPU实际外频位置,装上主板电池,插上电源,开机提示载入默认之后,调节正常的时间,关闭BIOS防毒,其他全默认(如果挂双硬盘的朋友还要设下引导盘),再也不报错了。
如果硬超频跳线插错了,不管插得低于CPU实际外频还是高于CPU实际外频,都会产生超频,后者理所当然是在超频,后者是主板判断CPU的外频后自动给超的,不管BIOS里D.O.T是否关闭。! c% H9 j/ R" y* j+ T
8 |/ b' m: n+ j7 {- K0 x  j
给你百度了一下。。。
