查看: 4523|回复: 48
T61维修显卡的遭遇
发表于 2011-8-17 12:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6月11号接到一个T61花屏的,显卡问题.跟客户说要想稳定就换改良的,大家都知道现在740的改良芯片有多贵,客户不接受.所以后来就说换测试的显卡,350元.因为T61的显卡难搞,虽然说我以前修的9成都修好了,但总有意外的,所以跟客户说有风险,做不好可能就没显示.客户想了一会也同意了.把显卡拆下来也没有掉点,直接换了一个测试的芯片上去,显示正常,于是装好机给客户了.大概一个月左右,到7月3号的时候客户又过来了,说又出现花屏,当时我不在店里,后来回来发现机子用起来没有问题,跑3D都正常,于是搞了一下散热,加了铜片,就给客户了.这样又过了半个月的样子,到7月16号的机子又回来了,但我测试还是没有问题. 这时客户要求加钱换改良的,本来我是不同意的,350买个改良芯片的钱都不够,不知道你们买这种是多少钱,我买这种改良的都是380一个,不含运费.后来想了一下这样返来返去也不是回事,所以就答应了.但改良的芯片换上去后,问题出来了,没有显示了.芯片后来做到其它板上是好的.后来把南桥,显存都换了还是不行.每个搞这个板,那个烦啊.后来实在是不想搞了,就跟客户说搞不好了,退钱给他.这个时候才发现自己中奖了,客户不同意,说要么就给他搞回原来的故障,要么就要赔主板.如果每个T61修不好的都要赔板,那我们也就活不下去了,更何况跟他说了有风险的,他现在一口咬定我当时只说了风险,没跟他说风险就是说主板没显示.唉,无语.后来怎么也沟通不了,我只好说要不就去投诉,要不就走法律途径.后来他真的去投诉了,今天去了工商所,同样是没办法调解.还找了律师过去,之前没想到会碰到这种极品客户.现在可能真的要走法律途径了,虽然说我的维修单上有注明(客户所送修设备除本身故障外,其它部件也可能处在不稳定状态,因此对于非检测部分的问题本公司恕不承担相关责任,本公司力求为无法修复的设备恢复原状但不承诺恢复原状),客户也有签字确认,但真的要遇到这种事了,就不知道该怎么办了,所以想来问问各位兄弟有没什么好的意见.
偶尔人遇到这样的人。  发表于 2011-8-21 21:05
发表于 2011-8-17 14:49:51 | 只看该作者 �
挺伤人的,很多客户就是不理解常常误会
发表于 2011-8-17 14:52:44 | 只看该作者 �
没事,不用理会他。而且你们维修单上也有注明他也签字了还有什么好争议的?300多就搞t61?是不是有点饥不择食了?没给你们改良版本的钱你也给换改良的?是不是手有点痒了?而且你们要保多久,用那么久了还要回来纠缠?让他去告吧。。。
发表于 2011-8-17 17:06:55 | 只看该作者 �
做这个显卡之前要跟客户说清楚,要不就麻烦了
发表于 2011-8-20 23:32:00 | 只看该作者 �
碰到不讲道理的客户真的是没得办法的!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同感  发表于 2011-9-13 10:14
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-21 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-21 21:06
发表于 2011-8-20 23:39:58 | 只看该作者 �
汗,T61最多保一个月!
呵呵,过保了不管,要保成本保修,加焊下,这时建议客户换集成板。
发表于 2011-8-20 23:43:16 | 只看该作者 �
放心吧,他不会告你的,现在打个官司除非他申请法律援助,否则请个律师相当于换2个板了。我跟你说吧,就是那工商局领导,打着法律的幌子,来骗你赔了,你不赔也拿你没办法。
而且当初是修好了的,自己要换改良,这就相当于你把感冒给他修好了,他让你顺便把癌症也搞一下,啷个可能嘛。
不过你也算倒霉的,既然都当初都重新植株了,那么220°都取得下来了,就算不包北桥显存也不会爆珠,咋会出这个问题。
这客户你莫叼他,就是想跟你同归于尽,这1000多元主板费,我情愿拿去做工程危险等级鉴定,也不会赔他的主板的,到时候有了鉴定结果,你一样官司要赢
发表于 2011-8-20 23:48:32 | 只看该作者 �
我个人觉得 如果碰到这样的客户  你就得先跟客户说明白 做好后的后果  跟 做不好的后果 。。 还有 如果 你之前说的不够明白 。 碰到这样的客户也不多 。你就赔钱 帮他弄了  然后告诉他 。根本不保。。。我觉得客户也没有什么了  至少当时 好了。。
碰到不讲道理的说明白了也没得用的!!!  详情 回复 发表于 2011-9-14 11:32
发表于 2011-8-20 23:52:54 | 只看该作者 �
搞这个机器我都说好 搞坏不赔  低价不保
发表于 2011-8-21 00:17:12 | 只看该作者 �
有时候也是的,那客户不会反过来想想,别人都花了那么多时间了,谁不想把东西修好?谁想修好之后又老返修呢?不讲道理没办法啊。
发表于 2011-8-21 21:00:41 | 只看该作者 �
我们都是跟客户说好修坏补赔的,不然哪里赔的起啊
发表于 2011-8-21 21:08:30 | 只看该作者 �
遇到这种事要淡定,没事的。
发表于 2011-8-21 21:13:10 | 只看该作者 �
遇到这样的客户也真的是没办法 难道就没有想过 别人搞维修也是赚钱  肯定也希望修好塞 现在生意就是难做啊
发表于 2011-8-21 21:20:32 | 只看该作者 �
楼主大家都是同行 有点可怜你   有句老话说可怜之人必有可恨之处  你说你是不是闲得慌 350你就给他换改良的啊 !!!!!!! 真是看的蛋疼!
发表于 2011-8-22 10:55:30 | 只看该作者 �
我相信,最后胜利的一定是你 !
发表于 2011-8-22 11:48:56 | 只看该作者 �
学习啦,顶哟
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-408327-1-1.html
发表于 2011-8-22 11:56:45 | 只看该作者 �
草 遇到 这样的客户 很烦人 修机器之前一定要把话说清楚 先说断后不乱 不要被眼前的一点利润给晕了头 直接说白 说修不好就有可能换主板 唉修不修
发表于 2011-8-23 11:09:36 | 只看该作者 �
他自己不换改良是他的事.以为修笔记本好玩,这种人亏点买教训是应该的.
至于楼主你大可以不用理他.你跟工商说,当初叫他换正品他不换,要换次品,现在出了问题是他自己的选择.
发表于 2011-8-23 11:25:07 | 只看该作者 �
这就是价格战的苦果
我这里有的换高压板40也做啊
直接客户应该收高点了
发表于 2011-8-23 11:42:16 | 只看该作者 �
没事,不用放在心上,客户也在吃饭挣钱的,也是需要时间的,反正他还要跑来跑去的,你就坐等他来折腾吧。
