查看: 2445|回复: 15
明基S72G-110 掉电
发表于 2011-8-16 22:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机台型号:明基S72G-110
故障描述:花屏并且到LOGO处会掉电
机器是X600 独立显卡 花屏大多是显卡芯片虚焊导致
拆机后加焊显卡后 通电测试显示不花了 不过到LOGO处仍然掉电
这种掉电情况修的少 并且S72第一次遇上这个问题 自己目前用的也是BENQ的S72
之前修过不少S72 大多都是南桥FBM虚焊不开机的的问题
据以往经经验加焊了FBM无果 在网上搜了一下 有好多同行发贴遇上这个问题但都没有最终修好的结果
无奈换个南桥试试吧 换上去通电到LOGO处还是掉电 双试着刷了一个BIOS还是掉电 真郁闷 接着换了一个CPU供电芯片还是掉电
再看看整个板就北桥没有干了 索性焊一下吧 不小心把可能把北桥焊爆了 通电不显示了 没办法从料板上拆了一个915PM
装上后 通电仍然是掉电
看看时间已经是晚上21:00了
从下午15点到21点 六个白小时花了 工具随手一放 下班
不知哪位兄弟修好过这样的问题的机器 赐教赐教呀
发表于 2011-8-16 22:36:48 | 只看该作者 �
把硬盘什么的都上齐了试试,(参考ACER的不上硬盘当LOGO)
发表于 2011-8-16 22:58:13 | 只看该作者 �
换个显卡看下把 是不是检测完显卡后就保护了。
发表于 2011-8-16 23:10:40 | 只看该作者 �
看看南桥,当LOUGO的一般是南桥。
发表于 2011-8-16 23:11:32 | 只看该作者 �
开机就掉 能再次开启吗? 还是需要把电源   是不是那边 保护了 ?
发表于 2011-8-16 23:14:09 | 只看该作者 �
LZ,检查下是不是温控线路出问题了, 或者更换个新的显卡。
发表于 2011-8-16 23:14:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 23:14:58 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2011-8-16 23:10
看看南桥,当LOUGO的一般是南桥。
南桥换过了哦
发表于 2011-8-16 23:26:59 | 只看该作者 �
会不会是屏线接口电路有问题?
发表于 2011-8-16 23:30:56 | 只看该作者 �
志虑高远 发表于 2011-8-16 23:26
会不会是屏线接口电路有问题?
不接屏也是掉电的哦
发表于 2011-8-17 09:35:39 | 只看该作者 �
顶起来 请教大家啊
发表于 2011-8-17 09:39:51 | 只看该作者 �
换个CPU先试一下
发表于 2011-9-1 14:52:21 | 只看该作者 �
楼主,问题解决了没有?我也遇到这样的问题了,不过不是在LOGO处掉电,是进系统的时候掉电,不知道问题会出在哪里?
发表于 2011-9-7 18:11:23 | 只看该作者 �
无奈啊  这机问题真难搞
发表于 2011-9-7 22:32:49 | 只看该作者 �
这机好像是北桥供电那几个电容的问题哦
发表于 2011-9-7 22:36:54 | 只看该作者 �
没有修到过这种问题不好说,参考经验是不是还有哪路电压没出来导致掉电
