查看: 1678|回复: 0
松下CF-W5维修2例
发表于 2011-8-16 16:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通货回来的,英文版。屏幕裂开的。回来收拾好之后,换了一个液晶,开机,听到硬盘声音,指示灯正常,读盘进系统,就是液晶没显示。换屏线,也不行。后来拆开检查,重点检查屏线插座周边,发现一个2A保险丝烧掉了。料板拆一个换上去,OK
另外一例是2个月以前的CF-w2,开机,正常,就是屏幕发黄,当时没液晶换,就以为灯管老化,辛苦了N久之后,在另外一个换液晶拆下一个灯管,换上去了,还是一样发黄,最后拆下屏线,打开屏蔽胶布,发现断了两根,是背光供电的,断的剩下一两根铜丝连着,所以…………没有屏线,只好焊接好,再用醋酸胶布包着,背光正常了
供参考!
