查看: 2686|回复: 24
V3000非常奇怪的问题?有人不解答一下吗?
发表于 2011-8-16 14:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一台V3000的机,送过来时插上电屏就闪一下,无显。。。换了显卡后,故障一样。。今天拔下CPU和内存,接上电源,屏照闪。。。这就怪了。。量了一下LCDVCC_EN,发现不上内存和CPU这里也有3。3V。。有没有兄弟碰到过这种问题呢??求高手解答一下。。。。显卡是新的,换过了。。
补充内容 (2011-8-28 13:13):
不要再回复了,没修了
发表于 2011-8-16 14:16:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你检查下EC,看是不是EC损坏造成的。
发表于 2011-8-16 14:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
那个io跟屏上其他的地方有关系,比如说屏上的供电。是由io开启的。试试先测试下撒  发表于 2011-8-16 16:18
发表于 2011-8-16 15:31:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外接显示不, EC也有可能, 没有信号过去。
发表于 2011-8-16 15:42:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
什么的CPU。AMD的CPU建议换个。如果是INTEL的。那是你显卡没做好。
发表于 2011-8-16 15:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哥请教下,与EC有什么关系?
一般跟EC没关系,集显是北桥发出开启信号,独显是北桥和独显共同发出的开启信号!  详情 回复 发表于 2011-8-16 23:19
发表于 2011-8-16 16:20:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也许是你的显卡真的没做好。导致显卡下珠连到一起了
发表于 2011-8-16 16:48:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是啊这是是啥问题呢
发表于 2011-8-16 17:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为什么你不去查芯片的工作条件呢?换个芯片试试
发表于 2011-8-16 23:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下那个电压时从那过去的,然后是谁控制的,再查控制芯片的工作条件。
发表于 2011-8-16 23:19:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
yangzkun2015 发表于 2011-8-16 15:46
哥请教下,与EC有什么关系?
发表于 2011-8-16 23:31:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
看电流是否已过显卡???  觉得显卡没问题,查查屏线吧
发表于 2011-8-17 09:03:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机显卡就发烫,不装CPU,不接屏线,LCDVCC_EN也照样发出高电平
发表于 2011-8-17 09:04:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
独显是北桥和显卡共同发出吗??怎么个共同法呢??说说过程
发表于 2011-8-17 09:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接从显卡过去的,可没上CPU和内存,显卡不可能会发出这个高电平信号的。。怎么解释这问题呢
发表于 2011-8-21 10:05:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看样子楼主是典型的指哪打哪,完全不按原理按部就班来,所以一有点疑难就无从下手,建议你根据原理一步一步查工作条件,这样的故障一般是能修出来的。
是的,不会放弃的  发表于 2011-8-21 10:12
发表于 2011-8-21 12:55:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
   仔细查查屏的供电管是不是击穿?如果不是还得围绕显卡查!
发表于 2011-8-21 14:14:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一插电显卡上的供电就都有了吗??显卡的位置没有问题吧
发表于 2011-8-21 14:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡新,不上CPU和内存,接上电源,电流就到1点多,显卡发烫,新显卡也是一样
这机器如果拔掉了COMS电池一插电就会自己开机的,你说的应该是这种情况吧,显卡也换新了,你试一下外接的情况怎么样,不要是屏坏了,另外可以测一下LVDS信号,再不行也要考虑一下显存了是不是做虚了。这机器一般的通  详情 回复 发表于 2011-8-21 14:34
发表于 2011-8-21 14:34:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这机器如果拔掉了COMS电池一插电就会自己开机的,你说的应该是这种情况吧,显卡也换新了,你试一下外接的情况怎么样,不要是屏坏了,另外可以测一下LVDS信号,再不行也要考虑一下显存了是不是做虚了。这机器一般的通病就是显卡。
