查看: 2472|回复: 19
T61用适配器不开机
发表于 2011-8-16 10:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   电池可以,适配器不开机,用适配器时3V5V都出来了,就是不开机。
发表于 2011-8-16 10:54:40 | 只看该作者 �
建议杀南桥
发表于 2011-8-16 10:57:41 | 只看该作者 �
先换一个适配器试试看吧 有好多不是原装 或者损害的适配器也会有这种情况   在者不行检查下南桥开机部分
发表于 2011-8-16 10:59:44 | 只看该作者 �
不装电池只用适配器能开吗 查下隔离保护电路吧
发表于 2011-8-16 11:16:51 | 只看该作者 �
设备器好的话,南桥......
发表于 2011-8-16 11:21:42 | 只看该作者 �
只用适配器时电流到哪里,是掉电还是怎么回事?
发表于 2011-8-16 13:33:42 | 只看该作者 �
只用适配器,不触发,但是待机电流是有的,0.07A,3V5V也都有,就是不触发,单独用电池可以正常开机,同时接上电池和电源也可以开机,就是不冲电,实际上就是没有检测到适配器,我觉得保护隔离没问题,因为3V5V都出来了!!
发表于 2011-8-16 13:40:05 | 只看该作者 �
检查ec检测适配器的信号。。。。。。。。。
发表于 2011-8-16 13:46:58 | 只看该作者 �
楼上能具体点吗?
发表于 2011-8-16 14:00:25 | 只看该作者 �
看电流应该是有个地方短路了,查图纸看看EC,南桥的工作条件
发表于 2011-8-16 14:38:37 | 只看该作者 �
我没有遇到过,不过,先学习一下 !
发表于 2011-8-16 14:53:59 | 只看该作者 �
充放电路有问题吧?
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-16 15:07:33 | 只看该作者 �
学              习了
发表于 2011-8-16 15:08:50 | 只看该作者 �
这种情况换适配器吧
发表于 2011-8-16 15:13:42 | 只看该作者 �
保护隔离有可能。。。。
发表于 2011-8-16 15:19:21 | 只看该作者 �
ACIN查过没有
发表于 2011-8-16 15:38:36 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试!
发表于 2011-8-16 16:06:57 | 只看该作者 �
感觉是不是适配器有问题?有没有用稳压电源试试?
发表于 2011-8-16 16:43:06 | 只看该作者 �
这种情况换适配器吧
发表于 2011-8-16 22:53:46 | 只看该作者 �
以上方法都试过,不行,继续求解,看谁能说到正点上.
