查看: 2344|回复: 8
tps 51120基准电压0.2V是什么原因
发表于 2011-8-16 09:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-8-16 09:48:41 | 只看该作者 �
TPS 51120是新的
发表于 2011-8-16 09:52:31 | 只看该作者 �
你测一下此脚对地阻值看是不是偏低了,此脚后级有短路吧.
发表于 2011-8-16 10:29:47 | 只看该作者 �
  芯片是全新的话,你查下此芯片的工作条件是不是没有全部正常
发表于 2011-8-16 10:50:25 | 只看该作者 �
恩 大部分是 ec 挂了 伴随着51120 很烫
发表于 2011-8-16 10:54:56 | 只看该作者 �
电路引起 或电容 坏了
发表于 2011-8-21 13:30:17 | 只看该作者 �
查芯片外围?3 5 V都正常吗?不要局限的只去思考这个REF条件!把其它的输出也都看看!
发表于 2011-8-21 14:07:29 | 只看该作者 �
基准不正常应该不会出3 5V的,应该是有短路
发表于 2011-8-21 14:43:07 | 只看该作者 �
是不是有东西短路拉低了
