查看: 3941|回复: 23
维修被雷劈的神舟笔记本,怪现象
发表于 2011-8-16 06:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天我接了个被雷劈的神舟笔记本。机器能正常开机但是进系统准备读windows滚动条时卡住不动了,进入安全模式时到dvmain.sdb文件不动了。拆机后测主板时发现网卡发烫,已更换网卡。之后又更换了南桥AF82801IBM,甚至做过北桥PM45,但是故障依旧。本人属新手,希望大家能帮帮忙,给点好的解决方案。
发表于 2011-8-16 13:04:22 | 只看该作者 �
查网卡外围呀线路呀,网卡有一个脚,好像叫RST,反正和复位信号标识很像,那上面接了一个电阻,另一边接地,中间就只有那个电阻,你看下是不是那个电阻的阻值不正常了.那个是电阻的阻值很重要,调节网卡的工作模式的.
发表于 2011-8-16 13:29:30 | 只看该作者 �
这种情况系统都不用重装一下就干桥了?主要检查南桥所辖外设芯片。。。。
发表于 2011-8-16 14:30:59 | 只看该作者 �
先拆了网卡看能进不
发表于 2011-8-16 14:33:36 | 只看该作者 �
可考虑下时钟
发表于 2011-8-16 14:47:51 | 只看该作者 �
兄弟。 检查南桥和外设的东西吧, 怎么会上去就干北桥呢。
发表于 2011-8-16 19:48:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 19:49:19 | 只看该作者 �
秦奋 发表于 2011-8-16 14:30
先拆了网卡看能进不
拆了网卡后装上故障依旧
发表于 2011-8-16 19:50:33 | 只看该作者 �
午夜的阳光 发表于 2011-8-16 14:33
可考虑下时钟
请指点。。。
发表于 2011-8-16 19:52:43 | 只看该作者 �
外设在bios里面都禁了,还是老故障,在那个windows界面卡住不动了,无语。。。
发表于 2011-8-16 20:51:07 | 只看该作者 �
yukaixuan008 发表于 2011-8-16 19:50
请指点。。。
如果时钟频率不够或者不正常可能会影响  如果真的没办法可以换个时钟事实   不知对不对
发表于 2011-8-16 22:21:25 | 只看该作者 �
先把光外设试试再说吧,然后换个硬盘试试
发表于 2011-8-16 23:33:51 | 只看该作者 �
拆外设 一个一个的  试试
发表于 2011-8-17 00:14:13 | 只看该作者 �
如果是外设芯片故障在BIOS里面禁用是没用的,必须拆掉。最下化系统测试。。。。。
发表于 2011-8-18 06:10:59 | 只看该作者 �
额,那我就挨个拆了试试先
发表于 2011-8-18 22:47:23 | 只看该作者 �
楼主好强在耐心,可是就算修好了你收人多少钱呀
发表于 2011-8-18 22:57:38 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2011-8-20 23:01:10 | 只看该作者 �
刚开始学习,钱不重要,要的是信誉和经验啊
发表于 2011-8-20 23:04:37 | 只看该作者 �
网卡芯片,声卡芯片我都拆下试了,还是没效果啊。就剩Esata接口了。有必要刷bios吗?这个风险挺大吧
发表于 2011-8-21 10:15:00 | 只看该作者 �
桥坏的可能性最大,有条件换下桥试试
