- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-8
- 精华
SL400 独显机器 ,这个机器接触多了 不是屏闪 轴坏 就是屏暗 ,今天接了台不加的修修 ,插上稳压电源 待机0.03 按开关无反应,照例 拆机器 当撕到南桥右边的软贴纸的时候发现原因了 IO有进液 心中大喜 相比清洁清洁 就可以了 用酒精洗刷刷了半天 吹干了 上电 刚开始能上电 电流跑的还不低 准备找屏点点 结果死活不上电 老毛病犯了 这个怎么办 老老实实的修机器 测量吧 待机下无3V 5V
22脚VIN VREG3 跟VREG5 电压都是有的 51120 暂时没问题 查EC,EC 的供电 复位都正常 当量到 VSUS_ON时
没有电压 正常应该是EC发出的3.3V 随即换了个EC 此电压已出 并可以上电 ! 本以为维修到此结束 可接屏 就是不来 电流跑的感觉不多 没什么跳变 就感觉 跑00, 量了下主板上所有电压都正常 ,BIOS问题? 刷了还是一样 后来 量CPU 复位 结果 没有 就去找南桥复位 南桥复位的测试点 只有在PC卡芯片
测量结果是 无PCI_RST# 直接换了南桥 到此 维修结束!
注:维修之前参考了 心在飞翔 师傅的时序 非常感谢 让维修简单多了!
