查看: 4895|回复: 10
明基烧屏供电,已修复
发表于 2011-8-15 22:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基22寸,忘记什么型号了,白屏。重插屏线不行,测动板屏供电2-3v不稳。发现屏供电开关管A1241烧坏,有黑包,更换之,空载测屏供电5v正常。拆下屏背板的铁盖子,测屏供电没有短路。插上屏线开机点亮正常。装好盖板装好外壳再开机亮一下有白屏,并有糊焦味。A1241又烧了,测屏背板后面各个电容确实没有短路。可能是装好外壳以后扣背板的盖子接触到背板短路了。把背板反面粘上一层胶带,装好开机2小时一直没有问题。
发表于 2011-8-15 22:23:01 | 只看该作者 �
要是上几张图就更好了
发表于 2011-8-15 22:25:24 | 只看该作者 �
上传下照片就好多了
发表于 2011-8-15 22:27:17 | 只看该作者 �
缘分啊!我有过完全一样的经历,拆盖试机正常,安上就烧屏供电开关管!{:soso_e181:}
发表于 2011-8-15 23:12:28 | 只看该作者 �
不行 画个图 也行
发表于 2011-8-15 23:58:45 | 只看该作者 �
还没遇到过盖子把管烧了
发表于 2011-8-16 08:26:22 | 只看该作者 �
短路了!有啥地方接在一起了!~
发表于 2011-8-16 22:35:43 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}呵呵  看来细心是必须的
发表于 2011-8-16 22:45:03 | 只看该作者 �
晚上干到太晚没来的急拍图
发表于 2011-8-17 12:09:01 | 只看该作者 �
这个没遇到过 看来真的要细心 (上次维修灯管接口没插好黑屏 后插了个遍 从插接口灯管 亮了)
发表于 2011-8-17 15:34:00 | 只看该作者 �
请问你的屏型号是什么,大家以后遇到也好注意一点。
