查看: 1435|回复: 0
compaq 6531s 充电问题
发表于 2011-8-15 13:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 的  COMPAQ 6531S   PM45 独立
现在情况是
1 不装电池   外接电源, 有待机,能正常开机  电源接口 黄灯
2 装电池+  外接电源       有待机,能充电, 能开机  电源接口 黄灯
3  装电池   先开机, 再外接电源  则 不能充电,也不给机器供电, 电流零, 电源口指示灯不亮    但如果这个时候关机,则电源口指示灯亮,并且可以回到 2 个情况
4  装电池+外接电源   正常开机 然后去掉 外接电源  再插上, 情况 回到 3
关机时  装上电池,电源口 闪 蓝灯 几下
英业达的 OCP 电路   实难维修, 初步怀疑 某 比较电路 故障, 有 阻容原件或 二极管 漏电 不良等原因 造成,  实难查找,
有谁 有 一针见血的  更换某个 零件 解决之道 ?
