查看: 4888|回复: 10
IBmT40没有声音
发表于 2011-8-15 11:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很不错的机器
忘了上次是什么问题,后来和客服谈妥。那就是我们维修的看家本事:修不好就换。嘿嘿,傻笑下,嘿嘿。
换好板子后,却发现没声音。囧
折腾,系统,原装驱动,安装版系统。无果。
后来眼光瞟到:
喇叭,换个喇叭试试。
涛声依旧。
让我困惑的是:机器没声音(外接正常)在每次重装系统开机的时候,依稀能听到开机的声音,很小。不是太真切。确定不是幻听。它只响一次,随后任凭你怎么折腾,就是不响。
现在,外接有声音,内接不响。以往修到过,换的是主板喇叭的接口。但这个接口的问题被我排除。功放芯片等等测量也没测出个什么所以然来。向大家请教下类似问题,大家都是如何修复的。
内接不响,外接ok。
发表于 2011-8-15 11:59:58 | 只看该作者 �
上次一台是MUTE信号短接了。。这个情况不清楚等高手
发表于 2011-8-15 12:07:51 | 只看该作者 �
查下功放撒
发表于 2011-8-15 12:11:35 | 只看该作者 �
功放 换了吗
发表于 2011-8-15 12:13:46 | 只看该作者 �
内外没有切换过来,重点还是查内外切换控制信号线。
发表于 2011-8-15 12:22:04 | 只看该作者 �
是不是耳机接口的传感开关坏了?
发表于 2011-8-15 12:33:08 | 只看该作者 �
你进BIOSS看看设置
发表于 2011-8-15 17:04:56 | 只看该作者 �
有可能是耳机接口坏了  耳机接口好比一个开关   也有可能是控制信号部分出来问题
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
我也是这么觉得的  发表于 2011-8-15 19:27
发表于 2011-8-15 19:14:28 | 只看该作者 �
换掉功放,看看耦合电容是不是挂掉了。楼主相片拍的不错
发表于 2011-8-15 21:43:10 | 只看该作者 �
我上次也遇到过这问题,问题是插耳机有声音。不插没声音,以为是喇叭坏了,换了N个喇叭都没好,后来换接口好了
发表于 2011-8-15 22:48:44 | 只看该作者 �
查内外切换控制信号线
