查看: 1323|回复: 4
笔记本掉电 ,
发表于 2011-8-15 10:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥,小弟遇到一块清华同方的机器。 客户拿过来机器,通上可调电源开机一直掉电,拆开后先换U试了一下未果!  接下来怀疑cpu供电块,先给他加焊一下,貌似好点。有时候能开机,亮机。 不过有时候还会掉电,接下来把两个桥都加焊了,开机后还是回掉电,不过比拿过来的时候好很多,至少大多数能开机,小弟初学笔记本,还望各位大哥指点指点!!!
发表于 2011-8-15 10:36:21 | 只看该作者 �
帮你一起呐喊,求助啦
发表于 2011-8-15 10:53:29 | 只看该作者 �
掉电后电流是多少??还能触发吗?
发表于 2011-8-15 11:13:35 | 只看该作者 �
刚拿过来那会,一点开关键电流跑到0.1A就会掉点, 反复点开机键还是一样!  最后修完电流跑到0.9貌似刚过cpu就掉电了 ,掉电以后可以继续出发偶尔还会开机。  开机后貌似正常,不过没长时间验。
发表于 2011-8-15 11:53:34 | 只看该作者 �
找出图纸重点排查CPU供电!~
