查看: 3673|回复: 26
土炮(二溫區)使用心得雜談
发表于 2011-8-15 09:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
土炮(二溫區)使用心得雜談,經過一年摸索試驗多次失敗與成功,將心得敘述分享,為何使用土炮(二溫區),理由很簡單,1省錢,2.興趣
設備:1.溫度控制器2.電暖器(兩支石英管)3.PCB支撐架4.白鐵方管(長40MM寬40MM高35MM)5.溫控熱風槍,首先將PCB用固定架固定,在BGA IC下放置白鐵方管頂住PCB避免加熱造成PCB中央因為加熱下陷
1.加焊BGA IC(32MMX32MM)南橋,(38MMX38MM)北橋,集顯
a.下預熱設定200度c , b.上加熱設定260度c,風速8(最大)
將溫度測試棒放置於BGA IC PCB下方,當下預熱達180度c時(大約6-7分鐘),開啟上加熱(溫控熱風槍)手持溫控熱風槍於 BGA IC上方2-3公分處旋轉加熱(避免同一地方加熱過久損壞 BGA IC)60-90秒,完成加焊或拆除動作(60秒時可輕碰BGA IC確認是否可完全移動)
注意事項:1.PCB固定時不要夾太緊必免PCB中間因為加熱而凸起2.BGA IC必須塗助焊劑不要太多,並要將助焊劑吹進BGA IC下方,3確實除去BGA IC固定膠
TAIWAN(不會簡字,各位大哥會看的辛苦,在此說聲抱歉
发表于 2011-8-15 09:30:03 | 只看该作者 �
要是能有图上来会更有说服力的!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是  发表于 2011-8-15 10:30
发表于 2011-8-15 09:45:07 | 只看该作者 �
是啊 什么时候把图 弄上来看看
发表于 2011-8-15 09:48:57 | 只看该作者 �
補充一下,關於CPU座加焊,等下預熱到達200度時即可進行
发表于 2011-8-15 09:52:34 | 只看该作者 �
  基地的BGA那么便宜,没那必要用土炮,
发表于 2011-8-15 09:57:02 | 只看该作者 �
3000块钱就能买基地的BGA了,如果自制的话成本也要这么多了。
发表于 2011-8-15 10:00:01 | 只看该作者 �
呵呵,现在地土炮对付效新一点的主板是有点不足
发表于 2011-8-15 10:07:32 | 只看该作者 �
土炮用起来更能证明个人的技术,但还是不要了,举的手都酸了
发表于 2011-8-15 10:17:10 | 只看该作者 �
要是有个图纸就更好了!
发表于 2011-8-15 10:25:10 | 只看该作者 �
总结了一句,土炮不土
发表于 2011-8-15 10:31:56 | 只看该作者 �
土炮方便移動又便宜,靠經驗(經驗即是自己的資產)南北橋顯晶都適用,不必靠機器設定,況且不同BGA設定也不一樣,誰能告訴我那種BGA IC是土炮無法成功的
发表于 2011-8-15 10:32:08 | 只看该作者 �
不管土炮过不过时,只要有创意就是有才
发表于 2011-8-15 10:42:56 | 只看该作者 �
樓上大哥說的好,各人認為技術必須掌握於自己才是王道,迫不得已才靠機器
发表于 2011-8-15 11:12:41 | 只看该作者 �
有个照片就好啦
发表于 2011-8-15 14:39:07 | 只看该作者 �
一直土炮的飘过!!!
发表于 2011-8-15 14:43:42 | 只看该作者 �
土炮做过三哥显卡一个北桥  北桥没成功  有个无铅的显卡没做好
还是BGA好耍
发表于 2011-8-15 21:27:02 | 只看该作者 �
向土炮进军
发表于 2011-8-15 22:17:37 | 只看该作者 �
没用过,应该还是BGA好用吧
发表于 2011-8-15 22:18:45 | 只看该作者 �
没图不给力啊
发表于 2011-8-15 22:22:24 | 只看该作者 �
有经验的话其实土炮更加好做
