查看: 1936|回复: 7
求解IBM的Z61键盘时能用时不能有的情况
发表于 2011-8-15 00:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送修一IBN-Z61的笔记本电脑,键盘时能用时不能用,而且进PE,DOS也是一样能按出来一会儿突然又不能用了,把H8芯片换了一个新的也是一样的情况,最后没办法了加焊了南桥,结果现象依旧,怀疑可能是H8周围的小铁片电容失容 ,但又找不到。有哪位高手遇到过同样的此情况,就求指点下。
发表于 2011-8-15 00:42:00 | 只看该作者 �
打错了,是IBM的,不是IBN的,不好意思
发表于 2011-8-15 08:45:25 | 只看该作者 �
外接看看到底是键盘不好用   还是卡机了
发表于 2011-8-15 08:47:18 | 只看该作者 �
..IBM的键盘好像要驱动的吧
发表于 2011-8-15 08:56:44 | 只看该作者 �
LZ 你还换过键盘试试? 或者键盘接口 电路 有无进水腐蚀
发表于 2011-8-15 13:47:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 13:50:16 | 只看该作者 �
这点不用你说,我换了新键盘也是一样,接口都是正常的,无进水腐蚀!怀疑是接口电路某个电容失容!不过找不出来!
发表于 2011-8-15 13:52:29 | 只看该作者 �
沐星 发表于 2011-8-15 08:45
外接看看到底是键盘不好用   还是卡机了
外接肯定正常啊,不能用时不是卡机。机器运作正常!
