查看: 5206|回复: 10
长城电源FLX-1801-P的维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-29 15:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台方正电脑主机电源(型号为FLX-1801-P)损坏,由于该主机是迷你主机,电源规格为特殊规格,无法用一般的ATX电源代换,只能维修;该电源电路不是常见的TL494线路,检查损坏情况,主功率管为K字头的大功率管,已经炸裂,看不清型号。那位有图纸或维修经验的帮帮忙。
发表于 2008-4-29 19:43:32 | 只看该作者
K字头的多半是场效应管!本网站也有它的相似电路!
发表于 2008-4-29 19:52:12 | 只看该作者
我这边一个DELL的电源也是用的场效应管做的电源管,型号是:2SK2485
发表于 2008-4-30 06:27:46 | 只看该作者
K字头的多半是场效应管!具体要知道控制电路的IC型号才好判断
发表于 2008-4-30 09:11:37 | 只看该作者
该电源控制IC为TL3842P,而不是常见的TL494;另外如果用其它K系列管代换的话,应注意那些参数?如耐压、电流、功率等。
发表于 2008-4-30 21:30:37 | 只看该作者
我这个电源用的这个2SK2485参数是:900V  6A   100W  的。我给你付一个3842的图上来你自己对照检查一下吧:
发表于 2008-4-30 21:33:37 | 只看该作者
换管之后要看看3842有没有坏,可代换一下看,它周边的元件也要检查一下,如果:启动电阻,供电电阻,各相关二极管,电容等!
发表于 2008-4-30 21:35:19 | 只看该作者
测一下300V电压是否正常?整流桥坏也会炸管的!
发表于 2008-5-19 17:34:21 | 只看该作者
在哪有这种电源的图呢?我的一个电源那5H()165R坏了,很难买到呀
发表于 2008-5-29 17:56:11 | 只看该作者
我也是的有好多个也是这个管击穿了.
发表于 2008-5-29 17:57:36 | 只看该作者
我也是的有好多个也是这个管击穿了.电子报上有,是在2007年合订本上可以找到.
