查看: 1184|回复: 2
加电不亮机求助
发表于 2008-4-29 14:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SIS三桥合一,用的是台式机CPU,P3 850.开机后电流1.12A.不跑码.光驱灯不停的闪.三五伏都出来了.不知是那出问题了?求助
发表于 2008-4-29 15:08:52 | 只看该作者 �
类似这样的问题,我的机子有试过,你把接主板的电源线拔出,重新插牢固试一下。
发表于 2008-4-29 19:32:15 | 只看该作者 �
这个我也遇到过,1。12A,说明CPU通过了,首先查内存和北桥附近的电路,加焊试之;
如果开机还原剂不亮,查I/O了。
