查看: 1426|回复: 5
SL400 主板 这个板子修的头疼 求思路
发表于 2011-8-14 16:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接了两个 IBM SL400的 一个进水 进水地方在1394那边  测得3 5 1.5等都正常 但是电流只上到了0.3左右 明显缺少电压 摸显卡有温度
机器二 电流上到0.8不显  BIOS换过无效  没头绪中  电压正常
哎  现在发现自己越来越不会修机器了 不知道思路在哪 求解 !!
发表于 2011-8-14 17:25:11 | 只看该作者 �
第一个板缺少CPU电压应该,第二块,可能是显卡虚焊,如果电压都正常的话
发表于 2011-8-14 20:09:44 | 只看该作者 �
你说的 我都查了  这个CPU无供电 真的很麻烦      那个显卡加焊过了  但是可惜的是无效。。。
发表于 2011-8-14 21:10:54 | 只看该作者 �
我一个IO 进水的   有时加电 有时加不上电 也头疼呢
发表于 2011-8-14 21:54:48 | 只看该作者 �
那还是从头恶补一下基础,否则神仙也爱莫能助
发表于 2011-8-14 23:02:57 | 只看该作者 �
楼主敢描述详细点么 - -
