查看: 1625|回复: 3
磐英 LC1 主板 不上电
发表于 2011-8-14 16:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查V5SB电流达2A,对地电阻19欧左右,依次断ITE,EA11H管连接,最终发现短路点经一12欧电阻通南桥,晕死了。
发表于 2011-8-14 16:35:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
南桥不发烫 ?正常待机应该是几安!
发表于 2011-8-15 13:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
正常在0.3A左右吧,(直流钳流表是通过测磁场间接测电流的)小电流的误差。
发表于 2011-8-15 13:37:04 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
5VSB对地了。你板子5VSB是拿什么转成3.3VSB的。网卡芯片,内存供电那也看看。  用手摸南桥烫吗?(是摸两秒手就在上面停不了了那种的)
