查看: 3513|回复: 7
海尔W66不开机
发表于 2011-8-14 16:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台海尔W66,版号为N211  NPB  VER:F,不开机,待机电流几乎为0,拆机检查,没有明显短路,加电测试,没有3.3V,5V,供电芯片是51120,测51120的工作条件好像都满足,于是换了一个51120,这时通电,待机电流为0.10A,明显偏大,51120发烫,没有3.3V,5V输出。有没有人遇到这样的问题呢?
发表于 2011-8-14 16:42:54 | 只看该作者 �
呵呵,我也一台这样的。期待结果
发表于 2011-8-14 16:57:34 | 只看该作者 �
这个毫无疑问查51120的工作条件,外围电路。。。
发表于 2011-8-14 17:14:07 | 只看该作者 �
恩    只有拿图纸 自己 好好查 要不 就送高手维修
发表于 2011-8-14 17:54:00 | 只看该作者 �
确定是这个芯片引起的   就应该查一下它的工作条件  供电   两个控制   还有一个基准
发表于 2011-8-14 17:59:29 | 只看该作者 �
51120 发热一般排除自身的问题。 那就后级有问题。断吧。
发表于 2011-8-14 18:01:07 | 只看该作者 �
发烫说明有短路。。或者那两个 上下MS管是不是开路了。。一般损坏的多,,
发表于 2011-8-27 22:58:49 | 只看该作者 �
哎!不知道谁能修好!我师傅也没有办法!{:soso_e115:}
