查看: 2516|回复: 16
求助 北桥 le88clgm
发表于 2011-8-14 11:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
http://www.chinafix.com.cn/static/image/common/emp.gifle88clgm  上面有三个电容是短路的吗?
发表于 2011-8-14 11:55:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哪位大侠手里有一样的帮测一下啊!
发表于 2011-8-14 12:01:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你那个965的北桥有三个短路的电容是正常的
发表于 2011-8-14 12:08:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
在主板上测0是正常的  但我买回来的新的没有0的   装上主板阻值就很小了的
发表于 2011-8-14 12:14:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
已经有很多人说过了,那就是用来关闭集成显卡的、
补充内容 (2011-8-15 21:09):
就因为是集显,所以才要关闭集显啊。
“求助 北桥 le88clgm ” 这个桥是GM 本身就是集成的  发表于 2011-8-15 19:28
发表于 2011-8-14 12:19:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正常的 不用担心
发表于 2011-8-14 12:55:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路取下的时候是正常的
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-14 13:28:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
现在的桥上面的电容不用作为参考系,越新的桥越是如此基本测量都呈短路状态
发表于 2011-8-14 13:30:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是965的话那三个电容阻值低是正常的。
发表于 2011-8-14 16:21:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢了!今天来了个东芝M200 掉电 以为是通病 但是换了CPU下边的电容还是掉电!掉电的时候北桥有些烫手  ,个个电都正常  不知道怎么修了  哪位师傅指点一下!
发表于 2011-8-14 16:45:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是短路,只是组织低,四个左右正常
发表于 2011-8-14 18:47:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊一下北桥试一下
发表于 2011-8-14 19:07:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥重值球试试
发表于 2011-8-14 22:25:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次也是以为那个电容不正常差点做桥了。
发表于 2011-8-15 10:26:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这是正常的,
发表于 2011-8-15 10:32:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看不到图
发表于 2011-8-15 10:52:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
阻值低是正常的,不用因为这个换北桥
