查看: 1552|回复: 0
IBM T20 机器觉得的一些问题!!申请转正
发表于 2011-8-14 11:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不亮机
解决:测试卡 5V  3.3V正常变值灯常亮 经查 BIOS芯片坏掉
分析:BIOS坏掉可能导致桥的时钟不正常。在内存槽上测得内存个供电电压为3.3V而QB供给时钟芯片的CPU-STOP和PCI-STOP两个时钟信号也不正常,因此导致机器没有变值。换掉BIOS  OK !!
开机屏幕上IBM字样不进BIOS
首先刷BIOS,如不解决换BIOS芯片。然后在做其他处理
