查看: 3625|回复: 11
我的打印机是scx-4521f
发表于 2011-8-14 10:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的打印机插上usb无法识别请大家帮帮忙       急急急!!!!!!
老大,你总要说清楚,连机无法识别。你自己检查接口?换电脑试过吗?你这么问?哪个高人敢来回答你?  发表于 2011-8-14 11:01
发表于 2011-8-14 16:43:37 | 只看该作者 �
打印接口板坏了吧
发表于 2011-8-16 12:35:30 | 只看该作者 �
Usb坏了用并口啊。
发表于 2011-8-17 21:49:35 | 只看该作者 �
先排除PC的问题
然后就是数据线
如果以上两者全没有问题
打印机主板坏了
发表于 2011-8-17 21:59:55 | 只看该作者 �
很多问题都有可能的,电脑系统,USB数据线,打印主板都有可能,有的不能使用加长USB线的
发表于 2011-8-18 15:16:18 | 只看该作者 �
我试了usb没问题啊!就是无法识别啊!驱动也装了就是装不上啊!
发表于 2011-8-18 16:22:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-23 07:21:08 | 只看该作者 �
在确定USB线和电脑没问题的情况下,应该是主板坏了。
发表于 2011-9-11 22:13:03 | 只看该作者 �
电脑有问题吧,驱动都不能装,把电脑重启
发表于 2011-9-12 15:53:28 | 只看该作者 �
接口没问题的话,就是板子有问题
发表于 2011-9-12 16:22:02 | 只看该作者 �
换条线试一试
发表于 2011-9-15 21:45:26 | 只看该作者 �
同意四楼的说法。就按照这个思路来。
