查看: 2534|回复: 8
求助东芝换大电容
发表于 2011-8-13 21:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的东芝l203开机自动掉电,花屏,看过其他帖子说是通病,用6个330的电容换了nec的那个电容就行,但是330的电容有什么要求吗,在淘宝上买什么样的都行吗,还用请教高手,怎么判断电容是好是坏
发表于 2011-8-13 22:27:03 | 只看该作者 �
本身是什么样的,就按照原值换上去
发表于 2011-8-13 23:20:31 | 只看该作者 �
330电容没什么要求啊,你在料板上找就可以了
发表于 2011-8-13 23:36:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-14 09:38:44 | 只看该作者 �
我的青春谁做主 发表于 2011-8-13 23:36
东芝大电容旁边有两个电容位置是空的  ,你直接上两个就好了
不换也可以
电容具体焊在哪个位置上能帮我标一下吗,是焊在两边露头的地方吗,不是说中间是接地吗,这样不用焊在中间吗
发表于 2011-8-14 10:18:53 | 只看该作者 �
找两个电容上在C93 C133  位置上就可以了,但是散热器有点难装。我上次是把散热器下面用斜口钳给剪了位置,留给两个电容了。
发表于 2011-8-14 10:33:22 | 只看该作者 �
{:soso_e128:}
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 严禁灌水
发表于 2011-8-15 11:11:16 | 只看该作者 �
正负怎么接啊,哪边正哪边负
发表于 2011-8-23 21:45:08 | 只看该作者 �
没有330多加几个220的可以吗?
