查看: 6679|回复: 14
关机自动重启
发表于 2011-8-13 19:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            我有一块主板、做完系统进去一切正常。     等关机的时候才发现关机自动重启。    怎么回事啊?
发表于 2011-8-13 19:20:33 | 只看该作者 �
放电了吗?或者主板坏了!
发表于 2011-8-13 19:25:49 | 只看该作者 �
去查下和触发上电有关的电路啊
发表于 2011-8-13 19:38:41 | 只看该作者 �
关机自动开机吧
发表于 2011-8-13 20:27:37 | 只看该作者 �
你关机的时候把USB的外接都拔掉试一下,我这块板也是这样,关机的时候USB没有拔掉也会变重启,不知道为什么
发表于 2011-8-13 20:34:49 | 只看该作者 �
换IO的问题试试,我之前就是这样修好的
发表于 2011-8-13 20:49:39 | 只看该作者 �
光驱什么的外接东西都拔掉试试吧
发表于 2011-8-13 20:56:42 | 只看该作者 �
开关自动变低电平?
发表于 2011-8-13 21:47:47 | 只看该作者 �
我有一块也是这样,没法修,后来更改了一些配置,好了,再没出现重启。
发表于 2011-8-14 00:38:14 | 只看该作者 �
你 强制关机看鞥关注不    如果关不住  换IO     能关注   你设置一下COMS
发表于 2011-8-14 00:52:32 | 只看该作者 �
检查,开机键有没有问题,还有就是放电
发表于 2011-8-14 01:15:40 | 只看该作者 �
放下电看看,每次都关机后字都自动重启吗
发表于 2011-8-14 01:25:17 | 只看该作者 �
电池放电..
开机电路..
重做系统..
发表于 2011-8-14 01:31:15 | 只看该作者 �
先把BIOS里面的所有开机唤醒的全部关闭掉。 要是好了 应该问题就出在wake#这个信号。
发表于 2011-8-14 01:44:35 | 只看该作者 �
清空BIOS,OK
