查看: 2604|回复: 9
CRT奇怪现象!!
发表于 2011-8-13 19:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台AOC 17纯平显示器,一开机字体就发虚,进系统后2分钟,字体就渐渐清楚了。。请问各位高手有遇到过的吗??
发表于 2011-8-13 19:19:15 | 只看该作者 �
机器太潮了,管座轻微漏电。
发表于 2011-8-13 19:24:51 | 只看该作者 �
CRT老化或管座老化,,,,,,,,,
发表于 2011-8-13 19:33:16 | 只看该作者 �
先用烙铁补焊下看看
发表于 2011-8-13 19:38:44 | 只看该作者 �
并不奇怪,而且这种老式的显示器经常出这问题,原因是显象管座受潮氧化了,花三块五毛钱买个新管座换上就OK.
发表于 2011-8-13 19:51:02 | 只看该作者 �
如果是长时间没用闲置,第一次开机出现这种情况,是受潮了。没关系的,通电半个小时后这种故障现象自动排除掉 。
如果每次都这样,是楼上说的。要不换个显像管的它座吧
发表于 2011-8-13 20:14:11 | 只看该作者 �
以前用是没问题的。。。就是下雨过后受潮出现的这个问题。。开机2分钟就清晰了。。
发表于 2011-8-14 12:44:26 | 只看该作者 �
是管座的问题..
发表于 2011-8-15 12:03:43 | 只看该作者 �
这种毛病一般都是管座的毛病,管座受潮或着老化造成的,也不排除高压包老化聚焦电压不正常,简单化的排除先换管座试试。
发表于 2011-8-25 21:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对 管座漏电
