查看: 3503|回复: 14
ASUS M2N-MX SE 上电4秒保护 求助中……
发表于 2011-8-13 17:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接一主板 ASUS M2N-MX SE 上电四秒保护,再触发可正常上电,无头绪,求经验,求高手指点!
发表于 2011-8-13 17:36:43 | 只看该作者 �
测一下有没有短路的
发表于 2011-8-14 00:15:32 | 只看该作者 �
全板供电并无短路,如有短路的话,断电保护后的再次触发是点不亮的!
发表于 2011-8-14 00:20:00 | 只看该作者 �
我想应该是有空焊的
发表于 2011-8-14 01:04:17 | 只看该作者 �
上的是什么CPU,建议使用客户的原机CPU。或者确认可兼容的CPU。华硕怪事情有点多,同是一个问题表现的故障现象有很大的差别
发表于 2011-8-14 01:11:55 | 只看该作者 �
这个应该正常把。
发表于 2011-8-14 09:24:21 | 只看该作者 �
有了新状况 拔掉12V 不再保护   可是今天再次触发,不能上电了~!  74HTC1250 是个什么芯片
这个芯片是一个行场同步信号缓冲芯片,(三态输出高有效四总线缓冲门74HC125D) 这个应该是在VGA接口周围  详情 回复 发表于 2011-8-24 11:53
发表于 2011-8-14 09:28:10 | 只看该作者 �
CPU供电那块有问题。你上假负载!
发表于 2011-8-14 09:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还有5块这样得华硕主板待修,期待答案,我上假负载,时钟没电压,怀疑RT9205有问题
看什么主板,AMD主板的假负载的时钟是测不到的,他经过耦合电容过去的,必须要200M的示波器的。  详情 回复 发表于 2011-8-24 20:09
板上跟本就没有RT9605 只有一个QAN封装的AP-AC 不知是什么IC  详情 回复 发表于 2011-8-14 10:19
发表于 2011-8-14 10:19:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 11:43:11 | 只看该作者 �
北桥空焊    加焊OK
发表于 2011-8-24 11:53:09 | 只看该作者 �
这个应该是在VGA接口周围
发表于 2011-8-24 11:56:54 | 只看该作者 �
四秒上电,再次触发可上电,说明不是主板存在短路引起ATX保护的,可能是欠压保护了,查查主板哪个供电没出来引起的,华硕AM2板本来就爱掉电
发表于 2011-8-24 20:07:53 | 只看该作者 �
这是不跑码,AMD高端板不上U4秒掉电,不跑码也掉电,NV桥空焊也掉,这个板就是加焊桥的事。
发表于 2011-8-24 20:09:40 | 只看该作者 �
