查看: 2002|回复: 2
不触发.求思路
发表于 2011-8-13 15:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N68S 不触发  3.3V待命 晶振起振 触发3.3V  COMS 3.3V   查83627EHO IO   61脚3.3V  68脚0V 按开关键升到3.3V  67脚3.3 73脚无电压 ...问题就在73脚.追线经过000的电阻..拿掉这个电阻可以触发.不跑码    求思路
发表于 2011-8-13 16:19:08 | 只看该作者 �
加焊IO,或取下重焊,测USB接口数据线对地阻抗,压SB排除空焊,最后还是要考虑CPU,不跑码CPU未运行应在先.
发表于 2011-8-13 16:51:49 | 只看该作者 �
IO坏,拉低68脚电压?
