查看: 3570|回复: 20
求简单有效的电脑升级法
发表于 2011-8-13 11:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在现有的电脑主机上保留硬盘.电源.机箱,换掉主板.CPU.内存条,电脑速度能快起来吗?该换什么主板.CPU.内存条?
发表于 2011-8-13 11:55:59 | 只看该作者 �
主机是联想的同禧320 -6C/850
发表于 2011-8-13 16:52:17 | 只看该作者 �
硬盘80G.内存条512
发表于 2011-8-13 20:31:49 | 只看该作者 �
   你可以吧主板  CPU  内存条都换了 硬盘可以加块新的 在把原来 的挂重盘撒
发表于 2011-8-13 20:50:13 | 只看该作者 �
把主板  CPU  内存条都换了,电源够用吗,.该换什么型号的主板.CPU?
发表于 2011-8-13 22:20:44 | 只看该作者 �
这年头还有人用奔三的机子阿,整个主机全换了吧。
发表于 2011-8-13 22:52:12 | 只看该作者 �
这机子  全换了吧
发表于 2011-8-14 00:13:29 | 只看该作者 �
机箱留下,其它全换!!!!
发表于 2011-8-14 01:29:30 | 只看该作者 �
单换,主板,cpu,内存。可以,为了合理的搭配建议把电源也换了,以后省事,也考虑换更高的配置
发表于 2011-8-14 20:18:35 | 只看该作者 �
楼主这么折腾还不如换新的
发表于 2011-8-15 13:43:52 | 只看该作者 �
机箱,电源,硬盘也省不了多少了,不换还不如不要升级了。
其实说白点,你这个真的要全部更换了。
发表于 2011-8-15 17:11:55 | 只看该作者 �
楼主你的是奔三的机器,升级的意义不大,建议你换新的吧
发表于 2011-8-15 17:24:33 | 只看该作者 �
k肯定可以快的~~
发表于 2011-8-15 22:25:03 | 只看该作者 �
太不值了,几十元的东西不值留
发表于 2011-8-17 14:32:56 | 只看该作者 �
谢谢的帮助!!!!
发表于 2011-8-17 16:17:11 | 只看该作者 �
还在用P3的机子啊     全部换了呗   留来也没用
发表于 2011-8-17 16:29:55 | 只看该作者 �
这板子除了机箱都换了吧!你连主板和CPU都换了,其他的不重要了!硬盘你也换了吧,要不你那个并口硬盘的传输速度应该是提升不了了!还有一个没有办法的办法:这种机器没有必要做太大的投资!直接换新的!
发表于 2011-8-18 12:10:37 | 只看该作者 �
你这整套机子也就值二百块,就是按斤称也不过几块钱一斤,留它何用?
发表于 2011-8-18 12:19:16 | 只看该作者 �
路过~~~~!
发表于 2011-8-18 14:39:31 | 只看该作者 �
都换新的吧,旧我的吃点亏50块钱收了{:soso_e113:}
