查看: 1322|回复: 10
求T43集成的不开机
发表于 2011-8-13 10:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个T43,待机电流0.01A,3V,5V,1.5V都正常,开关也有3.3V,待机不正常,该如何维修啊!!没有思路,求解!!谢谢各位大虾!!
发表于 2011-8-13 10:58:05 | 只看该作者 �
这机器很多方面的
首先第一个问题就是
你按了开关没了?
按开关的时候有没有掉待机呢?
按开关的时候有没有电流起来呢?
发表于 2011-8-13 11:02:01 | 只看该作者 �
进来学习呵呵
发表于 2011-8-13 11:04:08 | 只看该作者 �
按开关没有任何反应
发表于 2011-8-13 11:29:04 | 只看该作者 �
测量了一下南桥晶振有波形。是什么地方的原因啊,期待解答!!谢谢
发表于 2011-8-13 11:30:43 | 只看该作者 �
没进过水吧,像IBM这种机器保护特别强
发表于 2011-8-13 11:34:53 | 只看该作者 �
没看出来有进水的痕迹啊。主要是各个电压我感觉都是正常的啊!!没思路啊。现在待机电流刚插上的时候是0.02a,1秒钟后是0.01A,思路求维修思路!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-13 11:38:08 | 只看该作者 �
U61 的 MPGS有电压么
发表于 2011-8-13 12:38:55 | 只看该作者 �
这个电压没有
发表于 2011-8-13 13:40:40 | 只看该作者 �
开关上有供电   我一般就会查开机芯片的几个工作条件
发表于 2011-8-19 14:23:23 | 只看该作者 �
更换U61还是不行,谁知道怎么回事的出来说说啊,谢谢
