查看: 1997|回复: 2
电脑开机不正常,无法正常进入WINDOWS
发表于 2011-8-12 15:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一种情况:打开电源,屏幕显示华硕主板界面,有时白色的地方还会有点花,一直停留在该界面。
另一种情况,开机,华硕 主板屏幕显示正常,继续到滚动条时停止不动,一直处于该状态。
请高手帮忙分析下这两种情况会是什么原因造成的。谢谢
发表于 2011-8-12 15:50:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第一种情况可能是显卡的问题,根据你说的有花屏,你可以把板子拆下来,在显卡的位置用热吹风吹热到烫手的程度,然后看效果。第二中先找个好的硬盘装上重新装个系统看看,如果不行可能是南桥的问题或者硬盘接口,或者有没有硬盘排线的问题
发表于 2011-8-12 16:28:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
首先这两个故障的引起原因 如集显可能是内存问题或金手指氧化  独显的话显卡可能性大也不排除内存引起
