查看: 7306|回复: 25
AOC显示器白屏 请各位师傅显神通 求救 在线等。。
发表于 2011-8-12 14:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台AOC显示器
不接信号开机就白屏闪一下后一直白屏
接信号开机一样的白屏
我打开后测量各组数据供电都正常
(屏供电2V左右正常吗?)
想问问是不是信号板芯片程序的问题 、
要是需要刷程序的话
要怎么刷呢
各位师傅麻烦你们了 。。。。
感谢
帮我看看会不会有其他原因呢 ?{:soso__13055341318862849084_3:}
发表于 2011-8-12 15:02:44 | 只看该作者 �
屏供电2V有点低,你断开屏线量下,反正屏与驱动板坏都会引起白屏
发表于 2011-8-12 15:07:00 | 只看该作者 �
换套板  试一下 先确定是屏的问题 还是板的问题
发表于 2011-8-12 15:12:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-12 15:13:03 | 只看该作者 �
好 我试试看
发表于 2011-8-12 15:17:51 | 只看该作者 �
断开后 反而更低了
发表于 2011-8-12 15:17:58 | 只看该作者 �
那你 按二楼的说的  你断开屏线量一下  如果断开有3.3V  那就是 驱动板带不起负载 。。
发表于 2011-8-12 15:19:31 | 只看该作者 �
屏供电低了,不接屏线先修好供电先。
发表于 2011-8-12 15:21:43 | 只看该作者 �
新世维电脑 发表于 2011-8-12 15:19
屏供电低了,不接屏线先修好供电先。
你好     供电低  要找么解决呢
发表于 2011-8-12 15:22:19 | 只看该作者 �
准确的应该是3.3  ?
发表于 2011-8-12 15:25:21 | 只看该作者 �
dbw2174 发表于 2011-8-12 15:21
你好     供电低  要找么解决呢
你不接屏线,供电脚是几V,,拍一张驱动板的相片来看看,,
发表于 2011-8-12 15:27:03 | 只看该作者 �
你的屏  是多大的    15的  是3.3v    17以上的  就是5V
发表于 2011-8-12 15:27:36 | 只看该作者 �
我把接屏的排线都拔了  然后在指示灯由黄变绿之前测得接排线的信号板上边上的第一脚为5V   指示灯变黄0V  其他的都是1.8、1、9   1.6 左右
发表于 2011-8-12 15:28:55 | 只看该作者 �
补充一下  17的显示器 也有3.3V的
发表于 2011-8-12 15:35:16 | 只看该作者 �
那再吧  排线接上去  量那个5V的  看看 有没拉低。
发表于 2011-8-12 15:40:38 | 只看该作者 �
恩 是5V  供电是在第一脚是吧?   供电对了 那怎么解决呢
发表于 2011-8-12 15:41:58 | 只看该作者 �
不好意思   刚刚急了  测试供电是5V    刚刚 测错了
发表于 2011-8-12 15:45:26 | 只看该作者 �
那 接上去 5V正常  那驱动板电路没问题  那就要  确定是MCU程序或者 还是屏坏了    你没有板子点屏的话  那就不好搞。  之前我就说过  要确定是屏  的问题  还是驱动板。
发表于 2011-8-12 15:48:50 | 只看该作者 �
wgq806907211 发表于 2011-8-12 15:45
那 接上去 5V正常  那驱动板电路没问题  那就要  确定是MCU程序或者 还是屏坏了    你没有板子点屏的话  那 ...
恩  非常  感谢你热情的回答   我还想问一下 用板子来试屏的话 必须要一样的板子吗?
发表于 2011-8-12 15:50:30 | 只看该作者 �
屏供电应该是5V,你2。2是不是什么拉低了,看看,保险这些
