楼主: dbw2174
AOC显示器白屏 请各位师傅显神通 求救 在线等。。
发表于 2011-8-12 15:52:11 | 只看该作者 �
先用通用驱动板点屏测试  屏供电是3.3V以上哦
发表于 2011-8-12 15:55:57 | 只看该作者 �
要程序 一样的    也就是  屏线  分辨率 供电  一样大小的屏   可以试一下   我一般是用通用的驱动板 刷程序  点屏的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
dbw2174 + 2 赞一个!
发表于 2011-8-12 15:56:55 | 只看该作者 �
恩  我刚刚急了  供电试5V正常的  测错了
发表于 2011-8-12 16:00:47 | 只看该作者 �
wgq806907211 发表于 2011-8-12 15:55
要程序 一样的    也就是  屏线  分辨率 供电  一样大小的屏   可以试一下   我一般是用通用的驱动板 刷程 ...
嗯  非常 感谢
发表于 2011-8-12 16:03:18 | 只看该作者 �
先用通用驱动板测试  看是屏还是驱动板问题
发表于 2011-8-12 16:05:26 | 只看该作者 �
多大的屏  把屏型号说一下   如果定义一样的话可以试下    分辨率不同但也不会是白屏
