查看: 10731|回复: 37
系统自带的“宽带连接”为何老点不出来!
发表于 2011-8-12 13:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
XP自带的“宽带连接”在系统完成启动后,点击它,要等两分多钟才出来!不知是什么问题?重装了系统,换了别的GHOSTXP包也一样,呵呵!怎么样才能解决这个问题,大家给我出点主意。
发表于 2011-8-12 13:07:44 | 只看该作者 �
把IP地址设置成固定的就好了。
发表于 2011-8-12 13:10:27 | 只看该作者 �
换个网卡..
发表于 2011-8-12 13:11:13 | 只看该作者 �
你再建一个宽带连接 试了吗
试了,还是一样的!  详情 回复 发表于 2011-8-12 13:29
发表于 2011-8-12 13:16:08 | 只看该作者 �
按2楼的方法是可以的
我重做系统可以
发表于 2011-8-12 13:22:16 | 只看该作者 �
2楼完全正确,设置固定IP包你进入桌面点连接马上出来。
发表于 2011-8-12 13:25:29 | 只看该作者 �
那是广电的网,没有固定的IP,重做了几次系统,都一样的。
发表于 2011-8-12 13:29:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-12 13:35:12 | 只看该作者 �
试了,{:soso_e115:}
发表于 2011-8-12 14:35:36 | 只看该作者 �
装个路由器就不要宽带连接了哈哈路由器直接拨号
发表于 2011-8-12 15:47:20 | 只看该作者 �
这个是系统问题啊,!我也碰到过!
发表于 2011-8-12 17:50:58 | 只看该作者 �
网卡搜索DHCP过程太慢,要么固定IP,要么换网络
发表于 2011-8-12 17:58:45 | 只看该作者 �
要设置固定IP
发表于 2011-8-12 18:04:00 | 只看该作者 �
192.168.1.55    255.255.255.0     ip地址这样设就可以了
发表于 2011-8-12 18:36:58 | 只看该作者 �
这个问题设置固定IP可以
不设置IP   也可以删除<本地连接>属性里面的>Microsoft 网络客户端
Microsoft 网络客户端 访问网内共享资源用的,如果不需要访问共享资源,删除完全没有影响
发表于 2011-8-12 21:08:50 | 只看该作者 �
点本地连接属性,在IP地址输  192.168.1.10  子掩码默认就OK 了
发表于 2011-8-12 21:19:15 | 只看该作者 �
你可以设定一个IP地址,就得了。如:192.168.1.2 子网掩码:255.255.255.0 网关:192.168.1.1。(网上邻居左键属性->本地连接->属性->TCP/IP->属性)填上上面的数字。以后就不用等那么久了。
发表于 2011-8-13 17:40:48 | 只看该作者 �
我的机子也是设置了固定的IP地址。开机一会就可以联网了。哈
发表于 2011-8-13 18:44:20 | 只看该作者 �
重装肯定可以的
发表于 2011-8-13 19:12:08 | 只看该作者 �
自带的“宽带连接”在系统完成启动后:在系统完成后,你看见的是完成了,可以后台运行的什么360、杀毒、防火墙之类的都还在启动之中,只是XP是启动完成了,所以点击他(不只是“宽带连接”,别的程序也一样),要等两分多钟才出来!
要想真的解决这个问题,就找几个好用的杀毒软件、防火墙:首先要占用系统资源少、别弄什么在系统之前启动的,当然也需要你在网上闲逛时能一眼就看出那个网站能去、那个网站不能去;下载的东西要自己确认没问题。
这些都是建立在对软件、硬件熟悉的基础之上
