查看: 4211|回复: 24
联想旭日420A
发表于 2011-8-12 12:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
     原故障是:4分屏并且有些花,外接显示器也花。于是重做了显卡,然后不显了,一量显卡挂了。换上个新的无铅的,做好后还是不显,量显卡上电容没有短的。量北桥到显卡电容对地都在316左右,也正常。电流0.03→0.4→1.3→1.2→1.48,然后不动了。
显卡是ATI的M52-P。  请问这会是哪儿的问题?
发表于 2011-8-12 13:17:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡周围有无掉元件
肯定没有。我用锡箔纸把周围贴的很认真的。  详情 回复 发表于 2011-8-12 13:20
发表于 2011-8-12 13:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2011-8-12 13:25:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那量下显卡的工作条件吧。。时钟这些在高温下 有可能损坏
晶振电压,1.59、1.61;应该没坏吧。  详情 回复 发表于 2011-8-12 13:42
发表于 2011-8-12 13:42:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2011-8-12 15:40:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好示波器量下。
发表于 2011-8-12 15:55:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是无铅的加热的时候没焊好,在加焊一遍,最好用返修抬搞;不行就在刷一下BIOS看看
我用的xxxxxx_3_6_0C。我取下来重植,显了,花屏,我都郁闷了,这显卡怎么这么难做啊。  详情 回复 发表于 2011-8-13 11:26
发表于 2011-8-13 11:26:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2011-8-13 12:11:58 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这个显卡不好焊,你可以把新显卡的是珠子,弄了,自己重弄一下,用有铅的焊,应该没有问题的。再看下背面会不会有掉东西特别是热风的机器。
发表于 2011-8-24 01:18:19 | 只看该作者 来自: 重庆高新区 来自 重庆高新区
不是你的问题,是卖芯片的问题,这芯片有假货,我跟你一样的同感。被骗惨了。进了三回。都一样,把旧的拿上去就是好的,新的放上去电流跑到显卡就不动了。
发表于 2011-8-24 01:18:59 | 只看该作者 来自: 重庆高新区 来自 重庆高新区
我都不敢再进了芯片,想考虑把他换成集成的。
发表于 2011-9-14 17:57:00 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
应该还是显卡本身没焊好或是显卡坏
发表于 2011-9-14 18:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重做显卡不行就换新的
发表于 2011-9-14 18:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我也感觉是芯片的问题
发表于 2011-10-8 16:15:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主这机器解决了吗
我也遇到台这机子
发表于 2011-10-13 20:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
被我搞挂了最后。
发表于 2011-10-13 21:05:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器最好的方法是加焊,加焊不行的话,换芯片要看运气,买来芯片好的话,做的时候温度也要低点,最好植成有铅的
发表于 2011-10-13 21:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
M52-p我也吃过大苦头,有一次从小苏拿了10片,同一台机器,做无铅上去,未有鼓包,阻值为0,新卡植球上去,不显,做了4片,剩下的6片退给了小苏,后来从鸿顺拿 10片,他跟我确保是正宗的全新货,做一片成一片。
另外,后来拿的我都是做的无铅,现在做无铅,焊盘用有铅焊锡刮过去,不用吸锡线拖不平,做起来一次成功率感觉要好一些
发表于 2011-10-13 22:02:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是芯片没做好,温度要掌握好
发表于 2011-10-13 23:43:20 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
还有四分屏可能开始就是你显存问题,我修了个六分屏的机器显卡换后不行,换显存好了。
