查看: 4772|回复: 25
搞不清是哪里坏了??
发表于 2011-8-12 11:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台显示器我用其它主机就不会出现这种情况,用它原来的主机就出现这种问题。它的主机用我的显示器也没问题。唉,,都不知道要怎么下手了。来此求助,知道的说下,谢谢!
发表于 2011-8-12 12:04:38 | 只看该作者 �
估计是程序问题,刷来试下
发表于 2011-8-12 12:15:49 | 只看该作者 �
刷个程序试试吧。。。
发表于 2011-8-12 12:18:51 | 只看该作者 �
那为什么在其它主机就没问题呢?搞不懂{:soso_e127:}
发表于 2011-8-12 12:25:11 | 只看该作者 �
肯定不是什么程序问题了 vga线交换试过吗
发表于 2011-8-12 12:32:54 | 只看该作者 �
VGA线换了,程序问题为什么只有他的主机才会出现这种情况??
发表于 2011-8-12 12:39:23 | 只看该作者 �
是不是  驱动问题啊
发表于 2011-8-12 12:51:59 | 只看该作者 �
有可能是他主机的显卡驱动有问题,跟你这个显示器不兼容吧
发表于 2011-8-12 13:15:08 | 只看该作者 �
显卡驱动我重新驱了,也重装过系统的,我把AGP拔了,用主板集成的显卡-问题依旧
发表于 2011-8-12 13:41:01 | 只看该作者 �
这种问题, 感觉 程序坏的比较多,, ,
发表于 2011-8-12 13:45:12 | 只看该作者 �
程序  又问题吧
发表于 2011-8-12 14:44:05 | 只看该作者 �
看看是不是主机的分辨率跟显示器不匹配,我上次遇到过差不多的情况,改成1024X768就好了
发表于 2011-8-12 14:57:39 | 只看该作者 �
用原来的主机换张显卡试试
发表于 2011-8-12 16:03:08 | 只看该作者 �
是软件上的问题,但不是驱动的问题,搞个好点的线试试看!
发表于 2011-8-12 17:08:26 | 只看该作者 �
换内存试下,劣质内存有可能这样
发表于 2011-8-12 17:09:42 | 只看该作者 �
你进安全模式下正常吗
发表于 2011-8-12 17:20:30 | 只看该作者 �
显示器打开看看。是不是里面驱动板问题。
发表于 2011-8-12 19:16:52 | 只看该作者 �
应该是驱动板问题了,我调成800×600就没问题。今天有人拿台主机来装系统我用这显示器也是同样问题。谢谢各位
发表于 2011-8-12 20:32:10 | 只看该作者 �
你去看一屏线   有可能是屏是问题
发表于 2011-8-12 20:42:39 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}问题那屏线我没有
